5,00 Stern(e) 61 Votes
RotorMotor
In allen Räumen immer 22 Grad erscheint mir eher ungewöhnlich und da wären Stellantriebe auch besonders unnötig.
Wir haben in den Bädern zb 24 Grad, in den Schlafzimmern 20 Grad und in den anderen Räumen 22 Grad konfiguriert.
Über Glastaster lassen sich Änderungswünsche eingeben.
Das führt dazu, dass im Winter in den Bädern die Antriebe immer offen sind, in den Schlafzimmern geschlossen(es sei denn die Temperatur sinkt unter 20) und im Rest geregelt wird.
Im Sommer zum Kühlen ist es dann genau umgekehrt.
Aber ja, die mdt Aktoren lassen sich aus pwm konfigurieren.
Die Pumpe wird denke ich anhand von Gegendruck und Delta T gesteuert.
Der maximale Druck lässt sich auch konfigurieren.
tomtom79
tomtom79
Woher weiß die Pumpe für den Gebäudedurchfluss wie viel l/h benötigt werden? Momentan immer ca. 860l
Ich denke die Wärmepumpe hat einen Durchfluss messer, kenne deine Wärmepumpe aber nicht.
Aber wenn du deine Stellmotoren wieder aktivierst bringt der thermische Abgleich nichts.
Weil bei den einstellung sollte man den niedrigsten möglichen Durchfluss erreichen, bevor sie auf Störung geht, zusätzlich ergibt sich die Einstellung aus dem zusammen spiel der Spreizung vom vor und Rücklauf.
Was noch gegen die Stellmotoren sprich das thermische Kurzschlüsse damit begünstigt werden.
Denn du musst nicht nur messen was nach 1h an Temperaturen hast, sondern wann der Rücklauf der einzelnen Heitkreise reagiert.
Noch eine kleine Rechenaufgabe, Wieviel Strom ziehen deine Stellmotoren und die mdt Taster im Betrieb?
Ich rechne zwischen 50 und 100euro pro Jahr
ajokr2025
-Woher weiß die Pumpe für den Gebäudedurchfluss wie viel l/h benötigt werden? Momentan immer ca. 860l
Das ist die Vorgabe von Vaillant für dieses Wärmepumpe-Modell.
Wenn das nicht zu deinem Gebäude passt, kannst du es in der Fachhandwerkerebene über den Aktorentest T.0.01 ändern. Bei mir ist da aktuell 36% eingestellt. Bei WW-Speicherbeladung sind es auch mehr als die 860 l/h.
Ich vermute eher, nur über die Pumpendrehzahl in % des Maximalwerts.
RotorMotor
Ich glaube du hast da ein Missverständnis.
Beim thermischen Abgleich werden vereinfacht alle Durchflüsse maximal geöffnet und anschließend die Räume etwas eingebremst, die zu warm werden.
Also höchster statt niedrigster Durchfluss.
Wenn zusätzlich die Stellantriebe die Räume etwas einbremsen die durch Solaregewinne oder interne Wärmeerzeuger (Geräte, Kochen, Menschen, etc.) etwas einbremsen ist das natürlich kein Problem.
Während dem thermischen Abgleich sind die Stellantriebe, wie von ihm geschrieben, natürlich offen.
Mein komplettes KNX System braucht unter 9W. Also nicht nur für die Heizung, sondern ALLES: Lichtsteuerung, Lüftungsregelung, Beschattung, Präsenzmelder, Displays, usw.
Ein Stellantrieb braucht ca. 1W. Für die beiden Schlafzimmer sind das also 2W, die allerdings auch nur aktiv sind wenn die Heizung wirklich läuft.
Wenn man bedenkt dass die Wärmepumpe im Standby schon 10W braucht...
Sind aber jeweils unter einem € pro Monat bei uns.
Häuschenbauer4
@RotorMotor
Das mit der Temperatur im Schlafzimmer stimmt natürlich, hier bei uns auch nur 20°C. Die Bäder allerdings würde ich wie die restlichen Räume bei 22°C belassen.
@tomtom79
Wenn ich von 6 Monaten Heizperiode ausgehen und jeder Stellantrieb 1W/h benötigt ergibt das folgendes:
20 Stellantriebe x 1W x 24h = 480W/Tag x 180 = 86.400W /1000 = 86,4 kW x 0,30ct -> 25,92€
@ajokr2025
Die 36% ergeben sich aus dem Durchfluss aller Heizkreise? Sollten die beiden Werte nahezu identisch eingestellt werden oder der Durchfluss der Wärmepumpe höher gewählt werden?
Bei der WW-Aufbereitung hast du recht, da ist es mehr. Ich meine bei mir ca 1400l/h.
Genau so hatte ich mir das eigentlich vorgestellt. Wie das allerdings mit Spreizung Rücklauf zu Vorlauf mit Stellantrieben aussieht, sagt mir auf Anhieb gar nichts.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6788 Beiträgen
1Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
2Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung - Seite 229
3Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
4Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung? - Seite 4192
5Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
6Heizung zu überdimensioniert? - Seite 544
7Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
8Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
9Proxon FWT Heizung - Große Probleme - Seite 854
10Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 235
11Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt? - Seite 660
12Zu warmes Schlafzimmer 13
13Falsche Heizung verbaut — Problem und Konsequenzen? - Seite 525
14Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 854
15Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
16Gestaltung Schlafzimmer 35
17Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
18Schlafzimmer im Keller 13
19Luftwärmepumpe - Heizung erhöhen - Seite 211
20Raumthermostate/Stellantriebe für Fußbodenheizung 10
