Jesse Custer04.03.25 13:29Lupo007 schrieb:
Eben. Ich hatte ca. 18-20.000 kWh Gas (Brennwert) und jetzt 4.500 kWh Strom. Passt für mich, mehr ist m.E. Kaffeesatzleserei.Jehova, Jehova - Du weit aber schon, dass Du jetzt bei den ganzen AZ-Gläubigen auf der Staatsfeinliste mal ganz weit oben gelandet bist...
Da ich bei absolut vergleichbaren Werte lande wie Du, gehe ich mal von aus, dass bei uns beiden alles im Lot ist...
Ansonsten: ich pose mal mit 329 Takten vom 01.11. bis zum 01.03.
WillWPhaben04.03.25 16:49Jesse Custer schrieb:
@WillWPhaben macht damit schon seit Wochen herum und bekommt keinen Techniker bei. Ist nicht representativ, überlese es einfach.Ich finde deine Äußerung gelinde gesagt, etwas despektierlich. Der Sinn dieses Forums ist es, seine Erfahrungen mit der Wärmepumpe zu schildern - positive UND negative. Nur so lernt man, bekommt Einblicke in technische Abläufe und erfährt, ob andere Nutzer vergleichbare Probleme und vielleicht sogar Lösungen haben! Mir jedenfalls hat es sehr geholfen, hier zu erfahren, dass auch andere sehr viele Abtauvorgänge und Teilvereisungen haben.
Meine 75/6 wird deswegen übrigens vermutlich komplett getauscht.
Zu den Takten: hier bin ich endlich mal vorne mit nur 92 seit Sommer 2024!
RotorMotor04.03.25 18:27Ich habe auch immer genau einen Takt pro Tag!
Zu den Takten: hier bin ich endlich mal vorne mit nur 92 seit Sommer 2024!Leider musste du deinen Spitzenplatz bei den Takten räumen 🙂. 4 Takte seit 01.11.25H
hausbauer202307.03.25 09:00chrizzz schrieb:
Man könnte über den Alternativpunkt ganz auf Heizstab umschalten, dann ist der Kompressor aber aus (=maximale Schonung) und man heizt natürlich ineffizient. Das funktioniert, habe ich auch schon getestet. Die Leistung des Heizstabs kann man ja auch regeln und z.B. an den Photovoltaik-Überschuss anpassen.Danke für den Hinweis. Ich habe jetzt eine weitere Möglichkeit gefunden, die ich gerne teilen möchte.
Wenn man die Wärmepumpe im Flüsterbetrieb auf 60 % (Kompressor also 40 % Maximum) laufen lässt, dann wird der Heizstab in der Leistung, wie an der Hydraulikstation eingestellt, dazugeschaltet. Voraussetzung ist natürlich, das am Sensor Comfort die Bivalenzpunkt entsprechen hoch gesetzt wird und das Zusatzheizgerät beim Heizen aktiviert ist, um die entsprechende Vorlauftemperatur zu erreichen.
Zu beachten ist, das einem dann natürlich die Einspeisevergütung "verloren" geht.
