Erstellt am: 04.03.22 14:21
fred08127305.02.23 12:48
wppv2022 schrieb:
Bei mir fehlten beide Abscheider. Dann hat er den Schlammabscheider nachbestellt und gemeint, in innen und Außeneinheit würde es Entlüfter geben, daher unnötigwppv2022 schrieb:
Bislang ist nur Material da, nichts eingebaut, weil trotz Bestellung im Mai 2022 der Puffer für den Rücklauf nicht lieferbar istHast Du Fußbodenheizung? Brauchst Du den Rücklaufpuffer überhaupt? Lass ihn doch erstmal weg, nachrüsten kann man den immer noch.wppv202205.02.23 13:05
Hab nur HK. Es war schwer genug durchzusetzen, dass der nur in den Rücklauf kommt
Jimmytri05.02.23 13:05
fred081273 schrieb:
Egal, Hauptsache sie läuft, damit das Vorlaufwasser am Rücklauf ankommtIrgendwann wird aber das Integral do h wieder aufgebaut?! Wie lange willst du das laufen lassen?Jimmytri05.02.23 13:08
fred081273 schrieb:
Bei mir auch! Der Schlamm/Magnetitabscheider ist wichtig. Der war bei uns im Angebot, wurde dann aber vergessen und vor zwei Wochen auf meinen Hinweis hin nachgerüstet.
Ich habe oben im Bad einen Handtuchheizkörper. Den habe ich gerade mal wieder entlüftet. Also so gut scheinen die automatischen Entlüfter nicht zu funktionieren.Der Hk wird aber nicht merkbar warm oder?fred08127305.02.23 13:12
Jimmytri schrieb:
Irgendwann wird aber das Integral do h wieder aufgebaut?! Wie lange willst du das laufen lassen?Solange bis die Werte konstant sind. Bei mir hat das 15min. gedauert. Maximal 1 Stunde reicht.Bei mir sind Vor- und Rücklauftemperatur linear zueinander gefallen.
Jimmytri05.02.23 13:16
Bei mir sind Vor- und Rücklauftemperatur linear zueinander gefallen.Versuch beendet? Was ist dein Fazit?
