Erstellt am: 04.03.22 14:21
Tolentino
hugi-01
07.01.26 15:49
hugi-01 schrieb:
na ja, das wurde mir in dem Menuepunkt angezeigt. Da die Anlage noch Garantie hat, habe ich das mal bei meinem HB gemeldet. Ich erwarte da aber keine schnelle Reaktion, da sind Heizungen eiliger, die nicht richtig warm machen.
Ich berichte, wenn ich was genaueres weiß.
ein kurzer Zwischenstand. Der HB hat sich per Fernzugriff auf die Wärmepumpe geschaltet und ich vermute mal nichts gefunden.
Ich sollte die Anlage heute mal für 6-7 min komplett stromlos machen, damit die alles durchstartet. Die letzten Tage hat sie jeden Tag 10min verloren und war bei 1h20min angekommen. Nach dem Einstellen der Uhr ist sie dann gleich die 1h20min zurück gesprungen.
Mal sehen was für lustige Ideen die noch haben.
Viele Grüsse
ajokr2025
07.01.26 18:50
RotorMotor schrieb:
Bei uns sind es jetzt -4 Grad und die Luft-Wasser-Wärmepumpe ist heute das erste mal diesen Winter 24h am Stück gelaufen (abgesehen von den 15 Enteisungen).
Bei meiner knapp ausgelegte 55/6 läuft der Kompressor seit dem 23.12.2025 ohne Pause. Bei den Enteisungen musste ich schon zweimal mit dem Fön nachhelfen, weil sich hinten unten massiv Eis ansammelte.
Im Gegenzug musste ich dann heute die Klimakiste in die Winterpause schicken, weil sich der Flugschnee da trotz Abtauungen zu einem dicken Eiskorsett angesammelt hat. Freitag soll der Schnee wegtauen, dann darf sie weiterlaufen. Eine Kondensatwannenheizung wie bei der Vaillant scheint es bei der wohl nicht zu geben.
Lupo007
08.01.26 21:05
Habe heute zufällig in den Fehlerspeicher geschaut und einen einzelnen F.733 Fehler vom 29.12. gefunden. Die Anlage war aber nicht ausgestiegen (das macht sie erst nach einigen aufeinanderfolgenden Fehlern, die bei Kältemittelmangel beim Abtauen auftreten).
Ich hoffe, da ist nicht noch ein weiteres Leck und die Anlage verliert nicht erneut Kältemittel wie im letzten Winter.
Bin leicht angefrustet.
Mahri23
09.01.26 09:13
Guten Morgen,
da bei uns heute Nacht unter 10 Grad Minus waren, hat sich scheinbar der Heizstab für ca. 4 h zugeschalten. Hat ganz "reibungslos" funktioniert.
In dieser Zeit hatte ich den Eindruck, dass der Tower nicht ganz so stark "brummte".
Gestern war der zweite Vaillant Techniker bei mir und hat sich das "Geräuschproblem" angehört.
Dabei hatte er einen "wahrscheinlich" fehlerhaften Drucksensor festgestellt. Er zeigt 0,6 bar zu viel Druck an. In Wahrheit lief die Anlage aber mit zu wenig Wasser.
Er füllte ca. 12 Liter nach und wechselte den Sensor. Nun heißt es wieder, beobachten....
Tolentino
09.01.26 09:59
Ach siehst'e mal da habe ich bisher nicht drauf geachtet. Ich glaube mein Heizstab soll erst ab -12 zuschalten, muss ich heute Abend mal gucken ob das schon vorkam....
hugi-01
09.01.26 20:00
Viele Grüsse
so, am 26.01. kommt der Kundendienst. Mal gucken was die dann machen.
Heute, in dem Schneetreiben und der Kälte sieht die Anlage nach dem Abtauen so aus. Ich vermute mal, das haben andere auch?
Der Ablauf unten , mit dem Heizdraht, ist komplett frei und das Wasser kann da einwandfrei ablaufen.
Bisher ist die Anlage noch nicht lauter geworden und die Heizkurve passt mit 0,3 immer noch. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht wenn wird die -10°C erreichen.
Das etwas häufigere Enteisen merkt man, da es immer wieder kurz etwas frischer im Haus wird.
Außen-Klimageraet im Frost, Schneedecke und sichtbare Rohrleitung
vaillantabtauenheizstab
