Erstellt am: 04.03.22 14:21
fred081273
03.12.22 09:46
Reggert schrieb:
Sind 53 mit 5 Grad offset nicht 58? Wäre ganz schön heiß quasi
Warum eigtl überhaupt mit offset heizen? Hab auf 50 ohne und mit 8k hysterese von 14:30 - 17:30 Uhr bei 190l und das funktioniert subjektiv super
Verbraucht die Pumpe nicht einfach nur mehr durch das größere delta? Mit genug "Zeit" braucht man offset doch gar nicht oder?
Wie lange dauert es denn bei Dir, bis das Wasser warm ist? Wenn ich Offset reduziere, dauert es bei mir zu lang, das Teil soll ja auch noch Heizen.
fred081273
03.12.22 09:48
Wie hoch ist denn Eure Arbeitszahl für Warmwasser momentan bei 0-2 Grad Außentemperatur?
Ich komme gerade mal auf 2,4, im September/Oktober war ich bei 2,9-3.
MarvinR
03.12.22 10:08
Ich habe eine Endtemperatur am obersten Sensor, ca 30cm von oben gemessen, die gewünschten 53°C. Die 5k Offset sind vll auf den obersten Schichten ‍♂️
Wenn ich unter 50°C habe, hat meine Frischwasser die auf 47°C eingestellt ist, nicht mehr viel Luft... und ich müsste öfter Laden.
Ich habe eine AZ von 2,5 aktuell, und laut Anzeige 2,8 im November.
Reggert
03.12.22 11:17
Letzte mal hatte ich mal geschaut und nach etwa 1 Stunde hatte er von den 42 wieder auf die 50 erhitzt
75/6 split
Hausbau55EE
03.12.22 12:17
Läuft deine Wärmepumpe während der Warmwassererzeugung durch oder taktet die Wärmepumpe?
Reggert
03.12.22 13:31
Läuft durch
Muss aber heizen parallel laufen sonst tropft der kaltwasserzulauf Warmwasser
warmwasserwärmepumpe
