Erstellt am: 04.03.22 14:21
Yessi0917.01.24 08:20
Bei so voll-integrierten Gerätschaften habe ich immer ein ungutes Gefühl: man muss es so nehmen wie es ist und hat keine Möglichkeiten, eine vom Hersteller angedachte Lösung zu modifizieren. Oder wenn ein Bestandteil kaputt geht (zB der Speicher), dann kann es schnell passieren, dass man das ganze Gerät austauschen muss. Ich wähne mich mit Einzelkomponenten variabler.
Das mit der optimalen Strategie wird wohl auch bei mir ein Experimentier-Spielplatz werden. Die Installationsmöglichkeit mehrerer Fühler, zumindest zum Tracken der Beladung, wären schon mal vorteilhaft.
Was ich mich frage: die Beladung der Warmwasser-Speicher erfolgt in den Schemen ja immer von oben nach unten: oben mit dem Vorlauf rein, unten raus. Warum? Die Wärme steigt doch aber eh nach oben. Will man eine schnelle Durchwärmung an der oben liegenden Zapfstelle erreichen? Bleibt mit der Beladung von oben nicht ein kühlerer Bereich unten im Speicher?
Kerni6617.01.24 09:27
Lupo007 schrieb:
Wenn's Brummen erst mal das Gehäuse verlassen hat, ist es kaum mehr aufzuhalten (tieffrequent) und wandert v.a. recht gut durch Glas/Fenster (anders als höhere Frequenzen).
Brummen kann man nur wirksam nahe der Entstehung reduzieren, z.B. durch Bitumenschwerfolie auf den umliegenden Flächen zur Vermeidung von Resonanzen (was an den Seitenwänden auch Vaillant-seitig bereits gemacht wurde) oder das Trennen/Befestigen von mitschwingenden Teilen/Rohren. Ansonsten siehe auch mein Beitrag zum Deckel: Hier hat als Quick-Fix ein Streifen Armaflex auf der mittleren Strebe unter dem Deckel geholfen - das sollte sogar Garantiekonform sein und hat echt was gebracht!Bei mir wurde von Vaillant das Dämmkit gegen das Brummen auch verbaut. Dadurch ist es schon deutlich weniger geworden, dennoch gibt es zwischen 60-70% Leistung des Verdichters Resonanzen. Gerne würde ich den Tipp von Lupo007 umsetzen und die Streben mit Armaflex bekleben.Welche Materialstärke habt ihr dafür verwendet?
Im Voraus vielen Dank!
Lupo00717.01.24 09:31
3 mm stark von der Rolle (ca. 5 cm breit). Passt genau auf die Strebe.
Kerni6617.01.24 09:53
Vielen Dank!
Dann werde ich mir mal das entsprechende Material besorgen.
Ichbins0117.01.24 10:30
Lupo007 schrieb:
3 mm stark von der Rolle (ca. 5 cm breit). Passt genau auf die Strebe.wird ja auch ein "normales" Dämmband/Dichtband gehen? Soll ja nur den "Spielraum" zwischen Strebe und Deckel schließen?
Lupo00717.01.24 12:55
Ja, denke ich auch. Armaflex ist halt sowieso in der Einheit eingesetzt bzw. wird vom Werks-KD zur Nacharbeit verwendet und damit sollte das auch problemlos sein, falls mal Fragen aufkommen.
