Erstellt am: 04.03.22 14:21
Tolentino
Z
Zaziki32
18.02.25 09:03
Martin62 schrieb:
Die Maschine sollte weitestgehend ohne Zusatzheizung laufen. Daher meine Frage, brauchst du die wirklich schon? 5,5 kW ist vielleicht auch zu viel, da kann man auch noch begrenzen.
Bisher habe ich die Heizstäbe noch nicht gebraucht. Die Arbeitzahl ist zurzeit nicht so schön, aber immer noch besser als den Strom 1:1 zu verballern.
Ja, die Raumtemperatur fällt sonst unter 19°.
Nur zur Sicherheit, wir hatten -13° Außentemperatur. Altbau 1932, keine gedämmte Außenwand. Ich hab kein Problem 2-3 KW bei den Temperaturen zuzufüttern. Ich ging davon aus das die Vaillant das schlau regeln kann, also die Leistung. Ich habe bisher aber keine Grafik gefunden die das validiert. War vielleicht auch nur Einbildung.
Ich werde erstmal den Heizstab nochmal weiter in der Leistung reduzieren. Vermutlich endet der Testzeitraum ja auch morgen. Die 3 Tage jetzt dieses Jahr kann ich damit leben das der Heizstab benutzt wird, das war ja auch irgendwie so gedacht.
Z
Zaziki32
18.02.25 09:09
Jesse Custer schrieb:
Wir hatten heute Nacht bei ähnlichen Temperaturen zwei Abtauvorgänge, nach denen der Karren...
Da bin ich baff. Ich hab mich dazu bisher nicht ausgetauscht, wir hatten bei den Temperaturen alle 50min abtauen.
Martin62
18.02.25 09:55
So richtig habe ich die Steuerung der Heizstäbe noch nicht kapiert. Es gibt 3 Relais die diese schalten. Einstellungen hingegen gibt es aber mehr Möglichkeiten.
Bei dem Desinfektionsprogramm kann man gut erkennen, wie die 3 Phasen nach und nach zugeschaltet werden. Mehr habe ich persönlich auch noch nicht experimentiert.
Daher würde ich an deiner Stelle mit 3kW anfangen. Das sollte eigentlich als Unterstützung reichen.
I
Ichbins01
18.02.25 10:12
also bei meiner 75 steht der bei -6 und wir hatten heute und gestern Temperaturen von ca. -10° und das Ding ist nicht angegangen. Hatten ca. alle 2 Stunden Abtauungen, da ist sie dann auf ca. 2,5KW hoch gegangen, aber der Vorlauf wurde gehalten.
Yasper81
18.02.25 10:35
Woher wisst Ihr wie oft die Wärmepumpe abtaut? Ich sehe bei mir nur einen Zähler der die Gesamtabtauvorgänge anzeigt?
Jesse Custer
18.02.25 10:39
Das hat erst ab 06:00 Uhr angefangen, als die Luftfeuchtigkeit anfing, zu steigen. Bei uns ist aktuell allgemein sehr trocken...
Da gebe ich zu, dass ich fragen muss: wo hast Du so einen Zähler?
Ich sehe es im konkreten Stromverbrauch über die App unserer Photovoltaik.
temperaturenheizstabzähler
