Erstellt am: 04.03.22 14:21
Tolentino
Apolyxo
02.12.22 09:15
RotorMotor schrieb:
Wer von euch hört seine Arotherm Plus eigentlich drinnen brummen?
Ich nicht - bekomme da nichts von mit. Wie ist deine Anlage denn montiert? An der Hauswand? Welche Wand hast du? Foto?
Mahri2302.12.22 09:16
ich. Aber das hatte ich hier schon mal erwähnt. Wenn meine Hauswirtschaftsraum Tür zu ist,höre ich es nicht mehr so stark. Ist scheinbar abhängig von der Leistung der Luftwärmepumpe.
Mahri2302.12.22 09:18
RotorMotor schrieb:
Mich irritiert etwas, dass man so ein reines Außengerät drinnen mehr brummen hört
es ist bei mir der Tower innen der brummt. Nicht das Außengerät !
RotorMotor
02.12.22 09:25
auf zwei Beton Fundamenten hinter dem Haus.
Dir Rohre gingen vom Gerät über Wellrohr im Haus.
Das Wellrohr wurde durch einen Schlauch getauscht um besser zu entkoppeln, hat aber kaum Änderung gebracht.
Das ist natürlich erstaunlich, da im Tower bei der Arotherm Plus ja gar kein Kompressor verbaut ist.
Vielleicht überträgt es sich vom Außengerät auf den Tower?
cyberthom
02.12.22 09:27
Zu Warmwasser: hatten wir schon einmal. Ich hatte auch ein paar Grafiken eingestellt. Die Dauer hängt auch erheblich vom Modus ab. Im Eco Modus wird mit 50 rpm gefahren (55/6), das dauert bei mir von 40 Grad auf 55 Grad (300l) ca. 1h bei 10 Grad AT und 2h bei 0 Grad AT, so als Anhaltspunkt. Im Balance Modus fängt sie bei 120 (100%) an und geht dann auf 50rpm zrück. Das geht etwas schneller, bei tieferen AT macht es aber keinen Sinn, da dann öfter enteist werden muss.
Ich habe ein Einfamilienhaus, meine arotherm 55/6 steht rechts neben dem Eingang vor der Wand (20cm). Ich höre sie nachts im Flur, aber nur wenn sie so bei 50-50 rpm ist. Wenn sie noch höher dreht höre ich sie dann kaum noch. Bei niedrigerer rpm höre ich sie auch nicht. Komischerweise höre ich sie im Zimmer wo sie direkt davor steht auch nicht. Ich vermute unsere Haustür ist etwas undicht. Meine Innengeräte (Hydraulikstation) machen keine nennenswerten Geräusche
topa-ka
02.12.22 09:30
Also die Effizienz lässt noch zu wünschen übrig bei mir, aber die 75/6 ist absolut leise. Kein mucks zu hören!
arothermaußengerätwellrohr
