Mir wäre auch neu, dass Software-Updates ohne Hardwaretausch überhaupt möglich sind. Weder im Sensocomfort noch im Unitower gibt es dafür einen Menüpunkt, man kann sich nur die Versionen anzeigen lassen. In hatte letztens auch den Techniker des Werkskundendienstes darauf angesprochen, weil an einer meiner beiden Anlagen die Platinen getauscht wurden. Auch für ihn gibt es keine Flash-Option, "das wäre toll" hat er kommentiert.
Es sind halt am Ende Heizungsbauer und nicht Smartphone-Entwickler, denen laufen die Programmierer nicht in Scharen zu. Ich nehme an, das wird dann die nächste Generation von Arotherms können. Weiss nicht, ob die Viessmann's & Co da schon weiter sind aber so isses halt (und selbst wenn, die Bespielbarkeit muss dann auch erst mal sinnvoll genutzt werden). Und alleine mit der App-Entwicklung sind sie wahrscheinlich alle schon genug beschäftigt.
Im Photovoltaik-Bereich sieht's anders aus aber die Branche ist auch viel jünger.
Noch eine kleine Beobachtung zum Thema "Platinentausch". Ich hatte in beiden Anlagen, die mit einer Woche Zeitversatz geliefert wurden, ursprünglich die Versionen 00: 0351.09.01, 01: 0351.09.02 und 02: 0360.03.01. Nur eine Anlage zeigte nach Inbetriebnahme relativ schnell den Fehler F.820 (das ist ein PWM Signalfehler in der UWP-Steuerung) und nur in dieser Anlage wurden die Platinen im Unitower sowie der Außeneinheit gewechselt. Dabei hat sich dort die Versionsnummer auf der 00 auf 09.02. erhöht, die 01 blieb gleich. Hierbei handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht um einen Software-Fehler, denn die eine Anlage läuft ja mit der "alten" Version ohne Fehlermeldung, sondern um einen Hardware-Fehler.
Ergo: Platinentausch ist nicht gleichbedeutend mit Softwarefehler und kann auch mal einfach so notwendig sein, weil ein Bauteil nicht sauber funktioniert. Das Software-Problem früherer Versionen mit der EI-Berechnung hat die 09.01. bereits korrigiert. Sie läuft bei Energieüberschuss/an der unteren Modulationsgrenze sauber von -100 Gradminuten runter, auch mehrmals und erreicht damit längere Betriebs- und Pausen-Intervalle.
Westfale010121.02.24 10:49@Lupo007: Das heißt aber alle Softwarestände die in Innen- und Außeneinheit am Ende 05.22 haben, sind definitiv mit dem fehlerhaften Energieintegral zu versehen?
Im Übrigen würde ich mir bei der My-Vaillant App auch mehr Einstellmöglichkeiten wünschen wie z. B. Einstellungen des Flüstermodus, Ablesen von Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur, Ablesen von Starts und Laufzeit der Wärmepumpe wünschen und das Abspeichern verschiedener Zeitmodus zur Steuerung z. B. im Winter / Übergang. Es wurden ja Veränderungen angekündigt, aber ich sehe eher, dass das eine untergeordnete Rolle spielt. Leider. Die App an sich macht ja einen vernünftigen Eindruck, daher wären zeitnahe positive Veränderungen sehr hilfreich, da das Internetmodul nun auch nicht arg günstig war.
Jesse Custer21.02.24 11:03Westfale0101 schrieb:
Im Übrigen würde ich mir bei der My-Vaillant App auch mehr Einstellmöglichkeiten wünschen wie z. B. Einstellungen des Flüstermodus, Ablesen von Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur, Ablesen von Starts und Laufzeit der Wärmepumpe wünschen und das Abspeichern verschiedener Zeitmodus zur Steuerung z. B. im Winter / Übergang. Es wurden ja Veränderungen angekündigt, aber ich sehe eher, dass das eine untergeordnete Rolle spielt. Leider. Die App an sich macht ja einen vernünftigen Eindruck, daher wären zeitnahe positive Veränderungen sehr hilfreich, da das Internetmodul nun auch nicht arg günstig war.Ersteres funktioniert auf alle Fälle - bei Letzterem hätte ich das auch gesagt, aber da bin ich nicht sicher, weil es mich nicht interessiert.
Auch die aktuelle Vorlauftemperatur wird auf alle Fälle angezeigt.
Da diese Infos unter "Systemansicht" angezeigt werden, gehe ich mal von aus, dass Du da noch nie draufgedrückt hast.
Da diese Infos unter "Systemansicht" angezeigt werden, gehe ich mal von aus, dass Du da noch nie draufgedrückt hast.Wasserdruck, Warmwasser-Temp. und Vorlauftemperatur finde ich, das stimmt. Beim Verfassen des Posts nicht daran gedacht.
Die folgenden Dinge wie Einstellungen des Flüstermodus, Ablesen von Starts und Laufzeit der Wärmepumpe und das Abspeichern verschiedener Zeitmodus zur Steuerung z. B. im Winter / Übergang, kann ich jedoch mit der My-Vaillant-App nicht umsetzen. Das Abspeichern von Zeitmodi ging in der SensoApp. Nutze die aktuelle iOS-Version. Falls du mir zeigen kannst, wo ich das sehen müsste, nehme ich das dankbar an.
Die folgenden Dinge wie Einstellungen des Flüstermodus, Ablesen von Starts und Laufzeit der Wärmepumpe und das Abspeichern verschiedener Zeitmodus zur Steuerung z. B. im Winter / Übergang, kann ich jedoch mit der My-Vaillant-App nicht umsetzenUnd noch mal: dort, wo der erste Block zu finden ist, ist weiter unten auch das andere fett gedruckte drin. Drück einfach auf Deine angezeigte Wärmepumpe.
Zum Rest kann ich, wie gesagt, nichts sagen, da es für mich nicht relevant ist. Flüstermodus nutze ich nicht und mir fällt auch kein Nutzen für die unbedingte Abspeicherung spezieller Zeitmodus in der App ein. Kann ich alles über das Bedienteil machen.
Und eine sofortige Verstellung der Temperatur ist auch jetzt schon am Handy möglich.
Ja, ich weiß, ich renne nicht jeder App-Mode hinterher - bei uns war übrigens gerade zwei Stunden das Internet offline... ich konnte irgendwie trotzdem weiter arbeiten... oder meine Heizung steuern... oder mir was zu essen kochen...
