Erstellt am: 04.03.22 14:21
Tolentino
hugi-01
18.12.24 18:51
Yasper81 schrieb:
Deine Verbrauchsangaben vom 09.12.-15.12., ich habe das mal im Zitat gekürzt, damit es nicht zu lang wird.
Hallo Yasper 81,
Deine Hausgröße ist vergleichbar, wir haben ca. 115m² beheizte Fläche, allerdings mit Heizkörpern und Baujahr 1997. Bei Deinem Haus hätte ich fast schon die VWL 35/6 erwartet. Mein Heizungsbauer war bei unseren Verbrauchswerten schon am überlegen, ob die Kleine reicht.
Wir haben die 55/6 mit 200l Brauchwasser.
Wunschtemperatur bei uns 19,5°C, Heizkurve 0,3, Raumtemperaturen bei 20°C geplant,
Warmwasser auf 48°C, zweimal am Tag eingestellt
Küche hat ca. 21°C, WZ 20,5°-21°C, Bad 20,5-21°C (da kommt noch ein größerer Heizkörper rein).
Erfahrungsgemäß haben wir bei über 5°C ca. 8-11 Takte pro Tag und es wird nicht ganz so warm,
bei unter 5°C außen wird es im Haus angenehmer warm.
Ich würde evtl. mal 0,25 als Heizkurve ausprobieren. Warmwasser am besten nachmittags laufen lassen, dann ist es meisten draußen wärmer.
Bei uns läuft WW allerdings zweimal am Tag, morgens um 04:30Uhr und nachmittags gegen 14:00 Uhr.
Läuft bei Euch eine Zirkulation für das Warmwasser? Wie oft enteist Deine Anlage?
Meine Angaben in den Klammern sind so strukturiert:
(COP / Verbrauch / Umwelt / erzeugte Wärme)
Unsere Tagesdurchschnittstemperatur habe ich in Klammern neben Deine gesetzt.
09.12 Min Temperatur 4°C Max Temperatur 5,7 (5,6°C)
Heizung (Effizienz 3,3)
Verbrauch elektrische Energie 9,3 kWh Umweltertrag 22,6 kWh Erzeugte Wärme 30,5 kWh
(5,0 / 7,4 / 30,7 / 36,9)
Warmwasser (Effizienz 1,9)
Verbrauch elektrische Energie 3,3 kWh Umweltertrag 3,4 kWh Erzeugtes Warmwasser 6,5kWh
(3,0 / 1,5 / 3,0 / 4,4 )
10.12 Min Temperatur 4,2°C Max Temperatur 5,7 (5,3 °C)
Heizung (Effizienz 3,4)
Verbrauch elektrische Energie 8,6 kWh Umweltertrag 21,9 kWh Erzeugte Wärme 29,2 kWh
(4,9 / 7,2 / 29 / 34,9 )
Warmwasser (Effizienz2,3)
Verbrauch elektrische Energie 4,3 kWh Umweltertrag 5,8 kWh Erzeugtes Warmwasser 9,8kWh
(2,9 / 1,4 / 2,8 / 4,1)
11.12 Min Temperatur 2,6°C Max Temperatur 4,30 (3,9°C)
Heizung (Effizienz 3,2)
Verbrauch elektrische Energie 11,6 kWh Umweltertrag 26,9 kWh Erzeugte Wärme 36,5 kWh
(4,6 / 8,1 / 30,3 / 36,9)
Warmwasser (Effizienz 2,0)
Verbrauch elektrische Energie 2,9 kWh Umweltertrag 3,2 kWh Erzeugtes Warmwasser 5,9kWh
(2,9 / 1,3 / 2,6 / 3,8)
12.12 Min Temperatur 0,8°C Max Temperatur 2,6 (3,9°C)
Heizung (Effizienz 3,0)
Verbrauch elektrische Energie 13,1 kWh Umweltertrag 28,4 kWh Erzeugte Wärme 39,4 kWh
(4,7 / 7,9 / 31,1 / 37,2)
Warmwasser (Effizienz 1,8)
Verbrauch elektrische Energie 2,5 kWh Umweltertrag 2,1 kWh Erzeugtes Warmwasser 4,4kWh
(3,0 / 1,8 / 3,8 / 5,5)
13.12 Min Temperatur -3,1°C Max Temperatur 2,1 (2,3°C)
Heizung (Effizienz 2,7)
Verbrauch elektrische Energie 11,1 kWh Umweltertrag 21,6 kWh Erzeugte Wärme 29,9 kWh
(4,4 / 10,7 / 39 / 47,3 )
Warmwasser (Effizienz 1,7)
Verbrauch elektrische Energie 4,4 kWh Umweltertrag 3,6 kWh Erzeugtes Warmwasser 7,6kWh
(2,8 / 1,7 / 3,2 / 4,9)
14.12 Min Temperatur -3,4°C Max Temperatur 4,7 (2,7°C)
Verbrauch elektrische Energie 15,4 kWh Umweltertrag 30,5 kWh Erzeugte Wärme 41,6 kWh
(4,4 / 10,0 / 36,6 / 43,9)
Verbrauch elektrische Energie 2,9 kWh Umweltertrag 2,7 kWh Erzeugtes Warmwasser 5,3 kWh
(2,8 / 1,6 / 2,8 / 4,3)
15.12 Min Temperatur 3,6°C Max Temperatur 9,2 (6,3°C)
Verbrauch elektrische Energie 8,5 kWh Umweltertrag 21,3 kWh Erzeugte Wärme 28,5 kWh
(5,1 / 6,7 / 28,3 / 33,7)
Warmwasser (Effizienz 2,3)
Verbrauch elektrische Energie 3,2 kWh Umweltertrag 4,5 kWh Erzeugtes Warmwasser 7,4 kWh
(3,0 / 1,0 / 2,1 / 3,1)
Yessi09
18.12.24 20:05
Martin62 schrieb:
Ich selber habe das noch nicht probiert, da meine Werte nachvollziehbar sind, aber wenn man die Wärmepumpe Manuel auf AUS setzt dürfte der Kompressor nicht anspringen.
Aber bleibt dann nicht die UWP auch stehen?
Martin62
18.12.24 20:46
Die kann man dann in der Handwerkerebene unter Test einschalten. Da lässt sich so ziemlich alles schalten und walten. Die ganzen Funktionen kann man in der Beschreibung nachlesen, entweder vom Unitower oder der Hydraulikstation. Die Regelung ist die gleiche.
Yessi09
18.12.24 21:02
Ok, danke!
du meinst mit Test dann sicher: Fachhandwerkerebene -> Testmenü -> Aktorentest -> Gebäudekreispumpe
Mit dem vorherigen händischen Abschalten verhindert man dann das sofortige automatische Wiedereinschalten des Kompressors beim Verlassen des Tests.
Danke für den Tipp!
Martin62
18.12.24 21:28
So meine ich, aber ohne Garantie.
Hardy1962
18.12.24 22:14
Du könntest die min, Temperatur raufsetzen.
Habe ich auch gemacht. Unter einer gewissen Temperatur geben die Heizkörper nicht mehr genug Wärme ab.
Und sorgt auch für noch weniger Takte.
Hardy
warmwassertemperaturverbrauchenergieheizungheizkurveheizkörperklammern
