Erstellt am: 04.03.22 14:21
Sepp_Maja26.02.25 19:37Meine Anlage (75/6) ist von den Außengeräuschen her in Ordnung, allerdings habe ich im Modulationsbereich zwischen 55-65% und 78-85% Vibrationen auf den Vor- und Rücklaufleitungen. Keine Ahnung woran dies hängt, aber ich habe mir mal den WKD für nächste Woche einbestellt.
Habt Ihr auch Vibrationen auf Euren Leitungen bei den Monoblock Varianten?
Habt Ihr auch Vibrationen auf Euren Leitungen bei den Monoblock Varianten?Ja, aber es hält sich im Rahmen. Es ist besser geworden seit ich unter dem Gehäusedeckel der Außeneinheit mittig einen Armaflexstreifen ( 50mm Breit, ca.2mm Dick und ca.500mm lang geklebt habe. Der Deckel dröhnte um die 60% deutlich stärker. Das überträgt sich auch auf die Leitungen bis ins Haus. Im Kfz Bau macht man eine Sicke in große Bleche ( in erster Linie für die Festigkeit) aber auch gegen dröhnen.Gruß Hardy
Ich habe auch die Vibrationen bzw. das Brummen bei 60 Hz. Allerdings nur am Rücklauf und nur bei niedrigen Temperaturen. Vaillant war schon da und hat den Kältemittelsammler isoliert. Das hat aber nur wenig Verbesserungen gebracht. Ich hatte ihn auch gefragt, ob man auch die anderen Kältemittelleitungen isolieren dürfte. Da wusste er aber nicht, ob das Probleme verursachen könnte.
Sepp_Maja26.02.25 21:03Danke für Eure Infos. Der Kältemittelsammler wurde bereits durch den WKD gedämmt, ebenso Armaflex auf die beiden Streben vom Deckel aufgebracht. Bin mal gespannt was an dem Termin am Montag herauskommt.
I
Ichbins0126.02.25 22:06Habt ihr hinten eine Vaillant-Haube zum Gebäude? Das ist nähmlich ein Winkel dabei der am Gehäuse befestigt wird und darauf dann die der Zulauf-/Ablauf. Diese bekommen durch den Winkel die Gehäusevibrationenn mit
