Erstellt am: 04.03.22 14:21
netuser01.12.22 10:31
Hausbau55EE schrieb:
Vaillant schreibt: Jahresarbeitszahl = Heizwärme (kWh/a) / Strom (kWh/a).
Anschließend wird anhand eines Beispiels der Verbraucher in die Irre geführt.Du hast wohl recht, dass die weitere Beschreibung etwas verwirrend ist.
Jedoch wird im Text die genannte fett markierte Formel schon richtig beschrieben. Zumindest sollte man hier die "Heizwärme" und "Umweltwärme" nicht durcheinander bringen.
Gemäß Vaillant bzw. der Beschreibung ist hier die Heizwärme eben die von genannte (Umweltertrag+Stromverbrauch)!?
Ob es nun bei der Arotherm Plus außerhalb des Gebäudes sinnvoll bzw. richtig ist, steht dann auf einem anderen Blatt?
zool107701.12.22 10:32
Hallo zusammen, habe seit Mitte Oktober eine aroTHERM 75, daher gestern Abend auch erstmalig die Monatswerte erfasst. Das mit der Arbeitszahl verwirrt mich allerdings nach wie vor:
Daten aus der Vaillant-App für November:
Stromverbrauch Heizung: 378
Umweltertrag Heizung: 1546
Macht rechnerisch entweder 4,1 oder 5,1 (hinsichtlich des Rechenwegs scheiden sich ja auch noch die Geister ...).
Abgelesen am uniTOWER: 4,5
Somit habe ich nun 3 mögliche Werte ... ?!?!
Apolyxo01.12.22 11:01
Bei mir wurde auch erst eine 100 % Dämmungswurst installiert. Nachher wurde sie zur 200 % Wurst. Glücklicherweise war der Bausachverständige überzeugender und am Ende kam ein Isolateur-Meister und hat der Wurst eine passende Hülle gegeben 🙂
Halte ich so nicht für richtig. Dort steht explizit nichts von "Umweltwärme" sondern "Heizenergie". Hier den Schluss zu ziehen, dass Verbraucher in die Irre geführt werden sollen, dürfte nicht der Realität entsprechen. Zumal der Text da ziemlich exakt das Gegenteil behauptet.
Die Wahrheit liegt in der Mitte. Ein guter Teil des eingesetzten Stroms dürfte im Heizwasser selbst landen. Woher nimmst du die Annahme, dass die eingesetzte Strommenge vollständig außerhalb der Gebäudehülle verpufft? Das dürfte so vor allem nur für den Ventilator zutreffen, der nicht sehr viel braucht, aber sicherlich seine Wärme vollständig in die Umwelt außerhalb der Hülle abgibt. Das Meiste wird der Verdichter benötigen. Und dieser wird den Großteil in den Verdichtungsprozess geben, wessen Energie dann ins Heizwasser gelangt.
Ich gehe davon aus, dass Vaillant dies selbst berücksichtigt, denn die AZ dieses Monats ist bei mir geringer als (Stromverbrauch + Umweltertrag) / Stromverbrauch. Aber mehr als Umweltertrag / Stromverbrauch... Also Ja: 3 Werte. Vermutlich ist der Wert von Vaillant der "Beste". Eventuell ist hier einfach ein Faktor eingerechnet, den Vaillant nutzt. Vermutlich aufgrund von Laborergebnissen und nicht von vermeintlichen Intuitionen aus dem Internet. 🙂
Im Gegensatz zu den anderen hier rechnest du dir deine Zahlen schlecht aufgrund von welcher Basis nochmal? Deine Intuition?
Nur der fett geschriebene Satz ist korrekt!
Jeder darf sich seine Zahlen selbst schön rechnen.
netuser01.12.22 11:21
Jeder darf sich seine Zahlen selbst schön rechnen.hier geht es doch nicht darum sich etwas schön zu rechnen, sondern möglichst richtig.
Ich muss zugeben, dass ich mich bisher überhaupt nicht mit dieser Fragestellung befasst habe und erst heute, nachdem ich hier über die Beiträge gestolpert bin, versuche mich da reinzudenken.
Habe sachlich auf deine Ausführung Bezug genommen und begründet, dass zumindest der Text von Vaillant nicht im Widerspruch zu der genannten Formel steht.
Wäre schön, wenn du wie bei allen deinen bisherigen Beiträgen, ebenfalls sachlich bleibst 😉
fred08127301.12.22 12:23
Im Gegensatz zu den anderen hier rechnest du dir deine Zahlen schlecht aufgrund von welcher Basis nochmal? Deine Intuition?Weißt Du, ob es eine Norm dafür gibt, wie die Isolierung der Zuleitungen sein muss? Woran erkenne ich denn, wieviel Prozent das bei mir sind?
Mit den Kabelbindern die Dämmung zusammendrücken ist glaube ich auch kontraproduktiv......
Ansonsten kann ich Deine Ausführungen voll unterstreichen. Und am Ende zählt eh nur die aufgewendete Leistung. Da ist mir die AZ egal.
Gerade wenn man Photovoltaik hat und ein bisschen davon nutzen kann, fällt die AZ tagsüber nicht so ins Gewicht.
Hausbau55EE01.12.22 12:51
Wäre schön, wenn du wie bei allen deinen bisherigen Beiträgen, ebenfalls sachlich bleibst 😉Den ersten Satz hast du richtig interpretiert. Beim zweiten Satz hast du deine persönliche Brille auf. Du kennst doch sicher auch den Spruch "Glaube nur der Statistik, die du auch selbst gefälscht hast". In dem Sinne ein Hoch auf die Spitzen-Jahresarbeitszahl. 😉Ähnliche Themen
