Erstellt am: 04.03.22 14:21
Tolentino
RotorMotor
29.01.23 17:22
75/6: AZ. 01/2023
topa-ka: Heizen: 2,8, Warmwasser: 1,8, 5/2022
Jimmytri: Heizen: 2,8, Warmwasser: 1,9, 12/2020
Fred: Heizen: 2,9, Warmwasser: 2,7, 5/2022
Weltraumpräsi: Heizen: 3,4, 10/2022
mayaf2000: Heizen 3,5, Warmwasser 2,8, 3/2022
Mahri23: Heizen 3,8, Warmwasser 2,9, 08/2020
RotorMotor: Heizen 4,0, Warmwasser 3,6, 8/2021
FeJudge: Heizen 4,1, Warmwasser 3,8
Also ich würde mal sagen, dass da kein Zusammenhang zwischen AZ und Herstellungsdatum zu erkennen ist. ;-)
mayaf2000
29.01.23 17:31
Interessant wäre es, welche Heizkurve und Wunschtemperatur Ihr eingestellt habt. Vielleicht gibt das ja auch noch Aufschluss, ob die Wärmepumpe echt ein Problem hat. Ich fahre mit 0,65 / 20 Grad im Altbau leider ohne Fußbodenheizung.
mayaf2000: Heizen 3,5, Warmwasser 2,8, 3/2022, HK 0,65, WT 20 Grad
RotorMotor schrieb:
75/6: AZ. 01/2023
Jimmytri
29.01.23 17:34
Jimmytri schrieb:
Das hatte ich heute morgen auch. Die Leistungsaufnahme hat gepasst, aber die Kälteleistung war deutlich zu wenig. Zu wenig Kältemittel als Grund kann man ausschließen, da bei dir erst aufgefüllt/getauscht wurde, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
@fred081273 kannst du das bestätigen?
Die schlechte AZ und ein neuer Kompressor korreliert. 😉
fred081273
29.01.23 18:30
Also, auffällig bei mir ist, dass wenn der Kompressor im Bereich zwischen 24% und 35% arbeitet, die Leistungsaufnahme zwar gering ist (560-650W), aber die Kälteleistung auch sehr gering ist und dadurch der COP selten über 3 ist.
Ich bin mal gespannt, wie es mit dem neuen Kompressor wird. Vielleicht hat auch die Steuerung einen Schlag bzw. die Sensoren.
Ich hoffe aber sehr, dass es der Kompressor ist.....da ist bei Vaillant auch viel Vermutung bzw. Trial and Error.
Sollte das Problem dann immer noch bestehen werde ich auf Wandlung drängen, gerne auch gegen die 55/6.
Jimmytri
29.01.23 19:38
Bin heute Mittag mal dem Vorschlag von @cyberthom gefolgt. Bin einen Vorlauf von 35 Grad bei 1,5 Grad LET gefahren. Der Kompressor ging hoch auf 100% und es hat eine Ewigkeit (90min) gedauert bis er die 35 Grad erreicht hat. Als er sich eingependelt har war der Kompressor auf 92%. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, dann hat er auch 2 mal abgetaut.
Kälte: 4,2 und el. Leistung: 2,6 Heizleistung=6,8kW und laut Leistungsdiagramm sollten es 10kW sein.
Habe die Heizleistung auch noch über Vorlauf und Rücklauf berechnet. Da kam eine Wärmeleistung von 7,3kW raus. Zwar etwas besser, aber immer noch deutlich von 10kW entfernt.
Der COP bei der Modulation muss bei ca. 3,5 liegen und bei mir sind es 2,8.
Schlussfolgernd muss da etwas nicht in Ordnung sein. Vermutung 1: Entweder zu wenig Kältemittel im System und deshalb der geringe Energieertrag. Da bei mir auch Anfang Januar zwei Mal der Fehler F.733 (Verdampfungstemperatur zu niedrig) aufgetreten ist --> Ursache laut Betriebsanleitung: "zu geringer Luftvolumenstrom durch den Wärmetauscher der Außeneinheit (Heizbetrieb) führt zu einem zu niedrigen Energieeintrag im Umweltkreis (Heizbetrieb). Weitere Ursache ist Kältemittelmenge zu gering.
Vermutung 2: Kompressor.
wppv2022
29.01.23 20:43
Ist denn auch euer absoluter Verbrauch so hoch...?
warmwasserkompressorcopvorlaufheizleistungheizbetrieb
