ᐅ Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
Erstellt am: 18.10.23 11:09
Martin6221.02.24 16:35
Ja, genau, nur ein anderes Protokoll. (RS232)
chrizzz05.03.24 16:35
Frage an die EBUSD-Nutzer mit VRC720-Regler und Internet-Gateway (VR921):
Seit einigen Tagen wird regelmäßig genau um 01:30 (nachts) die Soll-Vorlauf-Temperatur meiner Arotherm-Split einmal kurz auf 0°C gesetzt. Dabei kommt der entsprechende SetMode-Befehl nicht vom Regler (wie üblich) sondern vom Internet-Gateway (also den Vaillant-Servern nehme ich an). Hier der entsprechende Log-Ausschnitt (QQ=f1 bedeutet, daß es vom VR921 kommt):
[ICODE]
2024-03-05 01:30:05.798 [update notice] received update-write hmu SetMode QQ=f1: 23;0.0;0.0;0;0;0;0;0;0;[/ICODE]
Hier die Definition von SetMode aus der hcmode.inc:
Was das über das Internetgateway kommt macht irgendwie keinen Sinn. Ist zwar kein großes Problem, weil ein paar Sekunden später der korrekte SetMode-Befehl vom Regler (QQ=10) kommt:
[ICODE]2024-03-05 01:30:11.338 [update notice] received update-write hmu SetMode QQ=10: auto;26.5;-;-;0;1;1;0;0;0[/ICODE]
...lässt aber fragwürdig erscheinen, was Vaillant da über den Äther schickt.
Würde mich interessieren, ob es auch bei anderen System auftritt, müsste im Log zu finden sein und auch in der Datenhistorie des Soll-Vorlauf-Wertes.
[ICODE]
*uw,,,,,,B510,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
uw,,SetMode,Operation Mode,,,,00,,,hcmode,,,,flowtempdesired,,temp1,,,,hwctempdesired,,temp1,,,,hwcflowtempdesired,,temp0,,,,,,IGN:1,,,,disablehc,,BI0,,,,disablehwctapping,,BI1,,,,disablehwcload,,BI2,,,,,,IGN:1,,,,remoteControlHcPump,,BI0,,,,releaseBackup,,BI1,,,,releaseCooling,,BI2,,,,Was das über das Internetgateway kommt macht irgendwie keinen Sinn. Ist zwar kein großes Problem, weil ein paar Sekunden später der korrekte SetMode-Befehl vom Regler (QQ=10) kommt:
meierchen00630.10.24 09:27
und ebusd Betreiber
ich habe jetzt auch meinen ebusd in Betrieb genommen der auch funktioniert.
Jetzt fehlen mir nur die passenden .csv Dateien.
Hier nochmal meine Vaillant Geräte die am ebus hängen:
Ich habe die .csv Dateien von john30 jetzt in HA jedoch steht bei vielen Werten "Unbekannt".
Ich habe auch .csv Dateien von Cyberthom42 genommen auch dort habe ich viele mit unbekannt.
Jetzt die Frage hat von Euch jemand eine passende Konfiguration in Betrieb?
und ebusd Betreiber
- Vaillant sensoNet VR 921
- Vaillant sensoComfort VRC 720/3
- Vaillant HydraulikStation MEH 97/6
- Vaillant aroTHERM plus 55/6
- ebusd v5 john30
- scan08 == 08.hmu.csv
- scan76 == 76.vwzio.csv
- scan15 == 15.ctlv3.csv >>> es gibt auch die 15.ctlv2.csv >> die muss in 15.ctlv3.csv umbenannt werden!
- scanf6 == ?
- gefunden wird noch
- global
- broadcast
Martin6230.10.24 10:56
Ich habe ja den Adapter im iobroker laufen und da muss man einige Daten bzw. Parameter aktiv abrufen. Ich gehe mal davon aus, dass es bei HA nicht anders aussieht.
Was mir immer noch nicht gelungen ist, dass beim Scan alle Geräte gefunden werden. So fehlt mir der Sensocomfort. So wie es aussieht, bekomme ich nur Parameter von der Wärmepumpe. Dafür habe ich ein CSV von einer Solaranlage die ich aber gar nicht habe.
meierchen00630.10.24 11:42
Hallo
beim Home Assistant werden die Daten über MQTT Explorer eingelesen und dann als MQTT Integrationseingänge weiter verarbeitet.
im MQTT Explorer sieht das so aus:
jetzt mal für 08.hmu.csv "hmu"
als diese Integrationseingänge dann so:
und da steht jetzt halt bei vielen Unbekannt, somit denke ich muss ich für meine Vaillant Geräte eine passende .csv Datei haben.
Und viele die bei MQTT Explorer angezeigt werden fehlen unten im Screenshot!
Über die vielen Werte habe ich zwei schon Identifizieren können deshalb sind die in Deutsch
Ich hätte natürlich gerne die vielen Werte mit denen man was anfangen kann
Kompressorstarts
Betriebsstunden
Energieintegral
Außentemperatur
Vorlauf/Rücklauf
Speichertemperatur
aktuelle Leistung
Stromverbrauch ges
Stromverbrauch WW
Stromverbrauch Heizen
Umweltertrag ges
Umweltertrag WW
Umweltertrag Heizen
Betriebsstunden Heizstab
usw.
hmu
State = { "0": {"name": "energy", "value": 1}, "1": {"name": "energy", "value": 154}, "2": {"name": "onoff", "value": 129}, "3": {"name": "state", "value": 8}}
SetMode = { "hcmode": {"value": "auto"}, "flowtempdesired": {"value": 29.0}, "hwctempdesired": {"value": null}, "hwcflowtempdesired": {"value": null}, "disablehc": {"value": 0}, "disablehwctapping": {"value": 1}, "disablehwcload": {"value": 1}, "remoteControlHcPump": {"value": 0}, "releaseBackup": {"value": 0}, "releaseCooling": {"value": 0}}
Status01 = { "0": {"name": "temp1", "value": 29.5}, "1": {"name": "temp1", "value": 27.5}, "2": {"name": "temp2", "value": null}, "3": {"name": "temp1", "value": null}, "4": {"name": "temp1", "value": null}, "5": {"name": "pumpstate", "value": "on"}}
currenterror = { "0": {"name": "error", "value": null}, "1": {"name": "error", "value": null}, "2": {"name": "error", "value": null}, "3": {"name": "error", "value": null}, "4": {"name": "error", "value": null}}
StatusCirPump = { "0": {"name": "", "value": "off"}}
CurrentConsumedPower = { "0": {"name": "", "value": 0.4}}
CurrentYieldPower = { "0": {"name": "", "value": 2.5}}
EnergyCool = { "energy": {"value": 0}}
EnergyHc = { "energy": {"value": 153}}
EnergyIntegral = { "integral": {"value": -56}}
HKPumpeStarts = { "0": {"name": "", "value": 260}}
Hours = { "energy": {"value": 2637}}
HoursCool = { "energy": {"value": 0}}
HoursHc = { "energy": {"value": 398}}
KompressorStarts = { "0": {"name": "", "value": 359}}
- Vorlauf und Rücklauf in der aroTHERM 55/6.
Kompressorstarts
Betriebsstunden
Energieintegral
Außentemperatur
Vorlauf/Rücklauf
Speichertemperatur
aktuelle Leistung
Stromverbrauch ges
Stromverbrauch WW
Umweltertrag ges
Umweltertrag WW
Umweltertrag Heizen
usw.
Martin6230.10.24 13:25
Dann müssen die HA oder eine Anbindung mit MQTT haben sich mal einmischen. Soweit wie ich das im Forum vom Ebusd rausgelesen habe, müssen einige Parameter aktiv abgefragt werden.
