Erstellt am: 04.03.22 14:21
Tolentino
Jesse Custer
30.12.24 15:16
So, jetzt haben wir also zu Genüge mal wieder die Vergleiche zwischen den Modellen durch und dank der Jahreszeit auch mal wieder das Brummen abgearbeitet - daher mal zu einem anderen Thema:
Aktuell wird, wenn bei uns heißes Wasser zubereitet wird (also von 14:00 Uhr bis so fast gerade eben), die Pumpe des Heizkreises abgestellt. Jetzt muss man dazu sagen, dass wir einen Puffer zwischengeschaltet haben - Größe ca. 100 Liter. Wir haben also an sich doch einiges an Volumen, das wir weiterhin zirkulieren lassen können.
Frage: gibt es eine Möglichkeit, die Heizungs-Pumpe einfach weiterlaufen zu lassen? Ich rede jetzt von "gesteuert", also nicht von "ran an die Steckdose". Das Baby bekommt ja seinen Strom vom Unitower.
Idee: Menü -> Einstellungen -> Fachhandwerkerebene -> Anlagenkonfiguration -> Warmwasser -> Parallele Speicherladung
Mein Problem: ich weiß nicht, wie ich den Text interpretieren soll:
"Während der Ladung des Warmwasserspeichers wird der Mischerkreis parallel beheizt. Der ungemischte Heizkreis wird bei einer Speicherladung immer abgeschaltet"
Grundeinstellung ist "Nein".
Würde das helfen?
Hardy1962
30.12.24 15:59
Würde das helfen?
Ja. So habe ich so eingestellt(parallel laden ja)wenn's nicht zu kalt ist. ( Und der Ladevorgang zu lange dauern würde ). (Hat den Vorteil daß anschließend die Restwärme der WW Erzeugung im Puffer landet und der EI nicht hochschnellt)Der Speicher wird leergesogen solange WW Bereitung aktiv ist.
Gruß Hardy
Hardy1962
30.12.24 16:16
Gruß Hardy
Nachtrag: Die Warmwasser Erzeugung dauert dadurch nicht länger, aber wenn der Pufferspeicher bei Parallelladung abkühlt (bei mir 200 Liter die um ca. 5-6k abkühlen in der Stunde Warmwasser Erzeugung) läuft die Wärmepumpe anschließend mal richtig los um die Soll Temperatur wieder zu erreichen.
(Warmwasser Balance also anfangs 100% dann mit 50%) Danach dreht sie wieder hoch auf Volllast für ca.30min um die Differenz auszugleichen.
Hardy
Lupo007
30.12.24 22:29
Verstehe nicht, was die abfällige Formulierung soll. Dieses Forum hier unterschied sich bisher positiv von anderen, dass Fragen und Problemen (auch Deinen) ernsthaft nachgegangen wurde. Das soll auch so bleiben. Danke.
I
Ichbins01
30.12.24 23:02
Also hier wird in Frühling/Sommer versetzt und eine Haupe bestellt, habe leider nur einen kleinen Garten und die Nerven liegen Blank wegen Brummen, wo man hinlangt knarzt es oder es brummt, wenn nicht gleich dann bei einer anderen Belastung....und so was von Vaillant...Werd ich jeden abraten von der Firma, hätte ich wohl doch besser Skandinavische Hersteller genommen, aber im Umkreis war Vaillant der einzige größere Hersteller der Vertreten war. Kann hier vermutlich leider nicht auf Lautstärke einhalten plädieren, da mein Heizungsbauer die mir zwischen der Hauswand und der Garage platziert hat, aber da werde ich mit versetzen evtl. noch was raushandeln. Es ginge ja von der Lautstärke wenn das Brummen nicht wäre
Hausbau55EE
30.12.24 23:20
Ich kenne jetzt deine persönlichen Rahmenbedingungen für die Wärmepumpe nicht. Generell neigt man die Probleme bei den anderen zu suchen. Das mag auch durchaus bei Vaillant liegen. Aber wenn du zukünftig noch Hilfe von Vaillant erwartest, dann formuliere deine Kritik etwas anders. Ich kann von der Wärmepumpe und den Mitarbeitern der Firma Vaillant überwiegend positiv berichten.
vaillantwärmepumpewarmwasserspeicherladunglautstärke
