cyberthom22.12.22 16:11Hausbau55EE schrieb:
@cyberthom, durch dein Engagement kommen viele Hintergrundinformationen zu uns rüber. An dieser Stelle auch nochmals mein Dank!
Hat die (separate) Hydraulikstation nicht eine 2. Umwälzpumpe integriert? Wenn ja, dann könnte dieser Stromverbrauch die Reduzierung der AZ erklären? Ich habe keine Hydraulikstation und deshalb ist das nur eine Idee.Danke für die Blumen. 🙂 Ich habe bisher viel von open Source projekten auf github profitiert, ohne das Projekt ebusd wäre ich auch nicht so weit gekommen.Zur Hydraulikstation: nein, keine separate Pumpe bei mir, auch direktheizkreis. Es würde auch ein mischerkreis gehen, aber ich habe letztendlich das gleiche setup wie beim tower, nur dass ich meine 300l Warmwasser im separaten Speicher habe.
Hat die (separate) Hydraulikstation nicht eine 2. Umwälzpumpe integriert? Wenn ja, dann könnte dieser Stromverbrauch die Reduzierung der AZ erklären? Ich habe keine Hydraulikstation und deshalb ist das nur eine Idee.Ich habe eine Hydraulikstation. Insgesamt gibt es nur eine Pumpe, nämlich die in der Station.C
cyberthom22.12.22 16:13fred081273 schrieb:
Ich habe eine Hydraulikstation. Insgesamt gibt es nur eine Pumpe, nämlich die in der Station.Die Pumpe ist in der Arotherm, also draußen.H
Hausbau55EE22.12.22 16:22cyberthom schrieb:
Die Pumpe ist in der arotherm, also draußen.Ok, wieder etwas gelernt. Aber es gibt m.E. eine Systemtrennung, die eine 2. Pumpe benötigt? Wer hat diese Systemtrennung? Da kann mann quasi das Thema Frostschutz der Monoblog negieren?H
Hausbau55EE22.12.22 16:28cyberthom schrieb:
Ich habe ein github repository aufgemacht und die Rohdaten hochgeladen.Ich hatte so verstanden, daß @Apolyxo schon eine eigene CSV gezogen hat. #1604C
cyberthom22.12.22 16:39Hausbau55EE schrieb:
Ok, wieder etwas gelernt. Aber es gibt m.E. eine Systemtrennung, die eine 2. Pumpe benötigt? Wer hat diese Systemtrennung? Da kann mann quasi das Thema Frostschutz der Monoblog negieren?Ich habe keine systemtrennung, aber mit der hydraulikstation wäre auch systemtrennung möglich denke ich.
