Erstellt am: 04.03.22 14:21
ajokr2025
05.10.25 10:33
Häuschenbauer4 schrieb:
Die 36% ergeben sich aus dem Durchfluss aller Heizkreise? Sollten die beiden Werte nahezu identisch eingestellt werden oder der Durchfluss der Wärmepumpe höher gewählt werden?
Die36% Pumpenleistung erzeugen den Volumenstrom, den die Außeneinheit bereitstellt. Das sollten die Fußbodenheizung-Kreise in Summe abnehmen, sonst geht der Rest durchs ÜSV. Beim Parallelpuffer würde es durch diesen gehen. Beidesmal ohne die Wärme im Haus zu verteilen, also umsonst erzeugt.
Martin62
05.10.25 11:05
Eine Möglichkeit die Stellantriebe mit 100% zu 0% zu fahren, wäre die Zeitliche Regelung. Wird bei einer Fußbodenheizung bestimmt nicht so einfach, durch die Trägheit. Da müsste man in der Steuerung die Außentemperatur mit berücksichtigen. Mit Heizkörper funktioniert das ganz gut. So lasse ich in den Schlafräumen die Thermostate für eine Zeit X offen. Im Rest gibt es keine Regelung mehr. Alles auf vollem Durchfluss.
RotorMotor
05.10.25 12:35
tomtom79 schrieb:
Ja und wie erhälst du dann die Spreizung des Rücklauf zum Vorlauf wenn dann wieder Stellmotoren Reinspielen?
Was für eine Spreizung willst du erhalten und warum?
Was hat das für dich mit dem thermischen Abgleich zu tun?
tomtom79 schrieb:
am Tag?
W steht für Watt. Eine Einheit für Leistung.
Wie soll das pro Tag sein?
tomtom79 schrieb:
Welche Stellmotoren hast du?
N O, oder welche Info brauchst du genau?
@RotorMotor
Das mit der Temperatur im Schlafzimmer stimmt natürlich, hier bei uns auch nur 20°C. Die Bäder allerdings würde ich wie die restlichen Räume bei 22°C belassen.
Es geht (mir) halt darum, Räume zu haben, die immer offenen Durchfluss haben.
@tomtom79
Wenn ich von 6 Monaten Heizperiode ausgehen und jeder Stellantrieb 1W/h benötigt ergibt das folgendes:
20 Stellantriebe x 1W x 24h = 480W/Tag x 180 = 86.400W /1000 = 86,4 kW x 0,30ct -> 25,92€
Etwas wilde Rechnung (vor allem die Einheiten).
Aber auch inhaltlich fragwürdig. Gerade mit KNX würden/sollten die Antriebe ja nicht 180Tage 24h geöffnet sein, sondern immer nur, wenn die Heizung mal läuft und die Heizanforderung in dem Raum auch da ist und dann wird es durch das PWM ja noch weiter reduziert.
Martin62 schrieb:
Eine Möglichkeit die Stellantriebe mit 100% zu 0% zu fahren, ...
Solche "Hacks(*)" Sind bei den KNX Aktoren gar nicht nötig. Kann alles vernünftig mit PWM laufen.
Häuschenbauer4
05.10.25 12:51
Ich gebe dir recht. Allerdings meiner Meinung nach ausreichend um zumindest zu sagen, max. die 25€ pro Heizperiode (eher weniger) und somit für mich nicht wirklich zu berücksichtigen, da "Kleinbetrag".
Ich nehme also mit, thermischer Abgleich bei 100% offenen Stellantrieben. Ergebnis für mich wäre dann alle Räume auf 22°C, außer Schlafzimmer 20°C, einzuregeln (über Durchflussmenge).
Anschließend die Stellantriebe wieder mit PWM und Soll-Temperatur 22°C bzw. 20°C Schlafzimmer einzustellen.
Ist das so richtig?
Edit: Zur jetzigen Jahreszeit ist es illusorisch das alle Stellantriebe konstant offen sind, oder? Es ist vermutlich noch zu warm?
Tolentino
05.10.25 13:08
Was erhoffst du dir eigtl durch die Nutzung der Stellmotoren @Häuschenbauer4 ?
Martin62
05.10.25 13:16
Das wird doch durch die Vorlauftemperatur geregelt, die in Abhängigkeit der Außentemperatur ist.
pwmknxstellantriebeaußentemperaturdurchflussschlafzimmer
