Erstellt am: 04.03.22 14:21
Tolentino
Martin62
10.01.24 14:19
Also bei Vorlauf min 40°C bringst du die Reglung durcheinander.
Min Vorlauf auf 30°C
Raumaufschaltung auf Aktiv
Heizkurve las erstmal auf 1
Raum Wunschtemperatur auf 21°C
Nachtabsenkung AUS
AT Durchheizen 5°C
Heizzeiten nach bedarf einstellen
Und dann warten… Das ist alles etwas träge. Aber... wenn du bei 49°C Vorlauf die Bude nicht warm bekommst, dann gewöhne dich schon mal an den Gedanken, deine Heizfläche zu vergrößern.
SpectrumP
10.01.24 14:19
Soweit ich es verstehe sind die Min/Max Vorlauf Temperatur Einstellungen neben der Heizkurve nur Begrenzungen. Wird also schon richtig sein. (Korrigiert mich, wenn ich falsch liege).
Zu Deinem Referenzraum: Sag mal Dimensionen, evtl. Fensterflächen und welche Heizkörper verbaut sind, damit mal mal ein Gefühl bekommt, was da schief läuft, daß Du den nicht warm bekommst.
Matz196910.01.24 14:35
Vorlauf sind drin 1* 600*600 und 1*1400* 600
Beide Typ 22
Heizlast ist vom HB berechnet worden und sollte passen
Wohnfläche ca 27 qm mit ca 13 qm Fensterflächen
Matz196910.01.24 14:39
Raumaufschaltung aktiv bedeutet, er regelt die Temperatur nachdem Leitraum. Wenn ich die Temperatur mit meinem Ofen erhöhe, dann geht die Wärmepumpe in den Ruhemodus. Richtig?
Ist dann für den Rest des Hauses nicht optimal
Martin62
10.01.24 14:53
Es geht darum, ob es überhaupt funktioniert und was der HB da berechnet hat, steht auf einem anderen Blatt. Den min Vorlauf zu hoch zu nehmen macht keinen Sinn. Der soll ja nur verhindern, dass der Vorlauf bei höheren AT zu weit absinkt. Bei einer FB Heizung kann man an der stelle tiefer gehen. Einstellung nimmt man dann mit der Kurve und Wunschtemperatur vor. Und ja, der Kamin ist an der stelle hinderlich, aber wenn es läuft, kann man auch mit festen Werten arbeiten. Aber so weit sind wir noch nicht. Also erstmal ohne Kamin testen.
Matz196910.01.24 14:53
At Durchheizen bedeutet die AT Abschaltgrenz? Oder welche Einstellung ist gemeint
vorlaufwunschtemperaturraumaufschaltungheizkurvedurchheizenfensterflächenkamin
