Erstellt am: 04.03.22 14:21
HendrikST14.01.25 08:51
Hausbau55EE schrieb:
Die 06. hatten den Fehler mit dem EI. Aber deine 09.01 hat einen anderen Fehler, welcher nur unter bestimmten Einstellungen zum Problem wird.
Ja, da habe ich wahrscheinlich genau so ein Modell bekommen.
Ich habe allerdings wirklich nur Probleme mit der Lautstärke, die wahrscheinlich eher nicht auf einen Softwarefehler zurückzuführen sind. Das Taktverhalten bei mir ist wirklich sehr gut und rund. Auch mit der Effizienz bin ich zufrieden (für 2024 kommen wir auf 2800 kWh fürs Heizen bei 135qm+Keller teilmodernisiertem Altbau von 1953).
Hardy196214.01.25 09:14
Sehe gerade, dass du im Herbst 23 deine Wärmepumpe bekommen hast.
Vielleicht hast du eine Maschine, wo kurzzeitig die 09.01. eingebaut wurde? Mein Platinentausch auf 09.02. erfolgte Ende August 23. Einige Wochen vorher sollte 09.01. eingebaut werden, mit meinen Kenntnissen habe ich das verhindert.
Hallo, du schreibst mit deinen Kenntnissen hast du das verhindert.
Kannst du beziffern unter welchen Umständen Probleme entstehen können?
Meine Tochter hat eine 75/6 mit Sw. 09.01. und daher interessiert mich das.
Hardy
Hausbau55EE14.01.25 10:39
Hardy
Ich kann nur sagen, dass mit 09.01. irgendetwas unter einer bestimmten Einstellung am Regler nicht stimmt. Der WKD hatte mich zum ersten Termin Platinentausch zu bestimmten Einstellung (Nutzerverhalten) befragt. Daraufhin hat er die 09.01. nicht eingebaut! Natürlich war ich froh, dass er mich von diesem Sachverhalt in Kenntnis gesetzt hat. Etwa 3 (2 bis 4) Monate später hat er die 09.02. der Außeneinheit und des Unitowers gewechselt. Dies war August oder September 2023. Meine beiden Geräte funktionieren zur vollen Zufriedenheit.
Lupo00715.01.25 15:54
Ich betreibe eine Anlage mit 09.01 und eine mit 09.02 nebeneinander in identischen DHHs und kann ehrlicherweise keine Unterscheide erkennen.
Die 09.02 kam wegen eines Fehlers zur Erkennung der UWP über einen Platinentausch.
Lupo00717.01.25 22:04
Kennt das jemand: F.733?
F.733 Temperatur Verdampfung zu niedrig.
Die Verdampfungstemperatur im Kältemittelkreis ist zu niedrig.
Außeneinheit hat abgeschaltet, UWP lief weiter, Anlage ging auf Notbetrieb und hat kurz den Heizstab eingeschaltet. Seit einem Reset (alle Sicherungen kurz gezogen) läuft aktuell alles wieder ohne Fehlermeldung.
Habe es nur zufällig über einen Hinweis der App gesehen, jedoch kam keine Push-Meldung, sondern beim zufälligen Reinschauen. Am uniTOWER und der VR720 wurde es natürlich angezeigt.
Ichbins0118.01.25 09:32
Das habe ich auch sporadisch die letzten Wochen, statt die Sicherungen raus, kannst du auch einfach den RESET Knopf drücken bei der Steuerung. Ich bekomme einen Platinen-Tausch die nächsten Tage weil die Versionen der Steuerung und der Pumpe nicht übereinstimmen. Denke aber nicht das es das Problem löst, da ich schon letzten Winter die gleiche Konfiguration gefahren habe.
Hast du irgendwas verstellt geändert in der Steuerung? Ich habe mal alle Kreise im Verteiler aufgedreht, mal sehen ob es besser wird und den Vorlauf angehoben.
steuerungaußeneinheitsicherungen
