Erstellt am: 04.03.22 14:21
RotorMotor17.11.24 14:32
Vielleicht ist das Legionellen Programm gelaufen?
Wie ist der Heizbetrieb eingestellt? Macht die Anlage gerade Estrichheizen oder so?
ChrLenz17.11.24 14:39
Wie ist der Heizbetrieb eingestellt? Macht die Anlage gerade Estrichheizen oder so?Legionellenprogramm prüfe ich später. Danke für den Tipp
Ich glaube aber dass es aus ist
Heizbetrieb normal
Kein Estrichheizen. Die Wärmepumpe läuft zum heizen recht gut. Aktuell läuft sie mit 450-600 Watt durch
Das Haus hat insgesamt 195qm
Kernsaniert auf kfw55
gibt es eine Einstellung, dass die Heizung Vorrang hat?
Martin6217.11.24 14:55
Man kann Zeiten vorgeben, in dem Warmwasser gemacht werden soll. Ähnlich wie bei dem Wochenprogramm beim Heizen.
ChrLenz17.11.24 14:57
Martin62 schrieb:
Man kann Zeiten vorgeben, in dem Warmwasser gemacht werden soll. Ähnlich wie bei dem Wochenprogramm beim Heizen.Steht auf 10-16 Uhr bei mirAber wieso heizt er in der Zeit so ineffizient? Ist es überhaupt möglich dass die Wärmepumpe Warmwasser macht und die Heizung läuft oder geht nur eins von beiden?
Martin6217.11.24 16:15
Geht nur eins, entweder Heizen oder Warmwasser. Gehe mal mit der max Vorlauftemperatur runter auf 40°C. Die Zeit indem Warmwasser gemacht wird, kannst du auch verkürzen. Zwischen 12 und 15 Uhr z.B., da sind die Tagestemperaturen im allgemeinen an höchsten. 300 Liter sollte dann bei 55°C den Tag über ausreichen. Wobei man auch mal mit 50°C probieren könnte. Ebenfalls kann man die elektrische Zusatzheizung für Warmwasser auf Aus stellen.
Im allgemeinen gilt aber, beobachten was da so läuft und dafür sollte man schon vor Ort sein.
ChrLenz17.11.24 17:02
Im allgemeinen gilt aber, beobachten was da so läuft und dafür sollte man schon vor Ort sein.Die maximale Vorlauftemperatur ist bereits bei 33 Grad. Aktuell beträgt sie ca 26 grad Warmwasser ist bereits auf 50 Grad gestellt. Durch Offset sollten es dann doch max 54 grad Vorlauf beim aufbereiten des Warmwassers sein?
die elektrische Zusatzheizung prüfe ich heute Abend noch
