Erstellt am: 04.03.22 14:21
Zaziki3220.02.25 08:50
Danke, habe es nach etwas Suchen gefunden.
-> EBUS-KOMPONENTEN
Systemregler 07.09
Wärmepumpe 1 09.02
Wärmepumpe-Regelungsmodul 09.02
FM5 02.01
-> EBUS-KOMPONENTEN
Systemregler 07.09
Wärmepumpe 1 09.02
FM5 02.01
Ichbins0120.02.25 09:06
Zaziki32 schrieb:
Kurzes Update.
Ich hatte die Nacht den Heizstab wieder am laufen, diesmal aber auf 2KW begrenzt. Die Kombination hat sehr gut funktioniert. Der Heizstab lief ab 22:45 bis etwa 7 Uhr morgens, wo die Temperatur unter -11° war.
Die Wärmepumpe regelt dann in dem Zeitraum etwas zurück. Die Annahme das der Heizstab dynamisch zum abdecken des Leistungslochs hinzugereglt wird, kann ich nicht bei mir sehen.
finde jetzt leider deinen ersten Beitrag und Diagramm nicht mehr....was ist die max. Stromaufnahme der 55er Maschine? Bei der 75 steht ja auch max. 2,5kW aber bei mir geht die auf Max. 3 bzw. bei Warmwasser auf 3,5kW bzw. -7/W35 ist es 2,5kW
Bei mir kratzt sie die 3kW nur an und bleibt nur kurz in dem Bereich bei -10°. Die Uhrzeit bei deinem Diagramm wo der Heizstab anspringt entspricht in etwa den Bivalenzpunkt oder schon Zeitversetzt für 1-2?
an alle:
Springt überhaupt der Heitstab an, wenn die im Flüstermodus läuft?
Zaziki3220.02.25 10:01
Bei mir kratzt sie die 3kW nur an und bleibt nur kurz in dem Bereich bei -10°. Die Uhrzeit bei deinem Diagramm wo der Heizstab anspringt entspricht in etwa den Bivalenzpunkt oder schon Zeitversetzt für 1-2?Die maximale elektrische Leistung liegt etwa bei 2,4 KW, da ist die Modulation auf bei 100% auf der Anzeige vom Innengerät.Der Heizstab springt sofort beim erreichen des Bivalenzpunktes an. Die Vorlauftemperatur ist bei mir hier aber auch schon länger von der Wärmepumpe allein nicht gehalten worden.
Ich glaube für sehr viele Haushalte fällt das nicht auf, denn die Wärmepumpen sind oft eh zu groß und benötigen den Heizstab gar nicht, selbst bei -10° nicht.
Bei meiner Frau hat der Vertriebler damals schwer gepunktet, als er von der 8KW Zusatzheizung sprach, die ja immer zusätzlich noch zur Verfügung steht.
Das die nun auf 2KW begrenzt ist damit die beiden überhaupt zusammen spielen, naja Sandkasten Probleme.
Ich hab 10 Jahre Garantie vom Installateur bekommen, möchte die aber nach den Installations und Konfigurationsproblemen eigentlich nicht hier haben solange es nicht kaputt ist.
Ichbins0120.02.25 10:12
Ach so, bei mir werden die 35° Vorlauf gerade noch gehalten bei -10°, dann schaut das natürlich anders aus.
10 Jahre Garantie? aber nur auf die Installation oder? Die Pumpe kann man ja nur bei Vaillant auf max. 5 Jahre Garantie erweitern und dann muss man jedes Jahr aber einen Service machen lassen der um die 250-300€ kostet
Martin6220.02.25 10:15
Keine Ahnung warum Vaillant da so starke Heizstäbe eingebaut hat. Andere Hersteller kommen mit 3kW Zusatzheizung aus, was ja auch völlig ausreichend ist.
Ichbins0120.02.25 10:28
vermutlich bei Ausfall der Pumpe, bis in 2-3 Wochen der Service kommt ;-)
