Erstellt am: 04.03.22 14:21
fred08127305.02.23 13:22
Jimmytri schrieb:
Versuch beendet? Was ist dein Fazit?Meiner ist beendet. Bei mir ist die Rücklauftemperatur konstant 0,7K höher als die Vorlauftemperatur.fred08127305.02.23 13:24
Vielleicht kann das ja jemand mit validen Werten, z.B. Cyberthom auch mal testen? Da müsste Vor- und Rücklauf ja dann identisch sein.
Hausbau55EE05.02.23 13:33
fred081273 schrieb:
Meiner ist beendet. Bei mir ist die Rücklauftemperatur konstant 0,7K höher als die Vorlauftemperatur.Nimm 2 einfache Mini-LCD Thermometer, kann man mit unterschiedlicher Kabellänge für die Sensoren bestellen. Einfach mal 2 Stunden unter identischen Bedingungen nebeneinander legen. Dann erkennt man vielleicht eine mögliche Differenz, welche aber bei mir nur 0,1 K waren. Dann klemm die Sensoren unter der Dämmung Vorlauf und Rücklauf zwischen der Außeneinheit und der Hauseinführung. Dort dann Werte vergleichen.
fred08127305.02.23 14:56
Jimmytri schrieb:
Versuch beendet? Was ist dein Fazit?Wie sieht's denn bei Dir aus? Hast Du schon Erkenntnisse?Jimmytri05.02.23 15:24
fred081273 schrieb:
Wie sieht's denn bei Dir aus? Hast Du schon Erkenntnisse?so, war zwischenzeitlich noch unterwegs. Jetzt nach knapp zwei Stunden ist die Vorlauf-Temp= 24 Grad und Rücklauf-Temp=24,8 Grad. Kann das jemand bitte mal mit guter AZ auch machen? Dankecyberthom05.02.23 17:09
fred081273 schrieb:
Egal, Hauptsache sie läuft, damit das Vorlaufwasser am Rücklauf ankommtDie Pumpe läuft mit weniger, so um die 5xx wenn die Wärmepumpe aus ist.
