Erstellt am: 04.03.22 14:21
Martin62
18.12.24 10:34
Wer schreibt, das dir keiner glaubt. Das hast du hier völlig was falsch verstanden. Deine Methode scheint ja Wasserdicht zu sein. Also hast du dementsprechend ein Problem mit den Fühlern.
Die Fragen wurden ja auch spezielle für @WillWPhaben beantwortet.
Hesse93
18.12.24 12:06
OK, aber warum sollte es bei WillWPhaben anders sein als bei mir. Auch dort zeigt der Rücklauf haben, das ja bekanntermaßen auch noch einige andere haben. Die Überlegung, dass sich das Heizwasser beim Durchströmen der Außeneinheit um 0,3 Grad abkühlen könnte, ist logisch und nachvollziehbar aber meinen Messungen nach nicht der Fall. Bei anderen hier im Thread, deren Wärmepumpe normale AZ liefern 0,0 bis 0,1 Grad, wenn Heizkreislaufpumpe an und Kompressor aus, der Wärmeverlust also zu vernachlässigen, warum sollte das bei WillWPhaben anders sein?
Martin62
18.12.24 12:10
Streite ich ja auch nicht ab. Habe nur @WillWPhaben seine Frage versucht zu beantworten, warum nach abschalten der Heizkreispumpe die Temperaturen abweichen.
WillWPhaben
18.12.24 13:10
Kein Grund sich zu streiten, im Grunde sind wir uns glaube ich einig. Danke für eure Beiträge.
Yessi09
18.12.24 18:17
In welchem Betriebsmode lest Ihr Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur aus?
Wartet Ihr auf ein Takt-OFF und lest die Temperaturen zurück? Oder geht Ihr in den Aktorentest und setzt dort die UWP auf einen (hohen) Wert und lest dann die T aus? Im Aktorentest geht ja der Kompressor aus - da könnte man die UWP schön eine Stunde laufen lassen und alles durchströmte Metall wäre thermisch eingeschwungen.
Aber meines Wissens will der Kompressor wieder anspringen, sobald man aus dem UWP-Setting rausgeht (um auf das Menü mit dem Auslesen der Temperaturen zu gehen).
Habt Ihr das mal probiert?
Martin62
18.12.24 18:42
Ich selber habe das noch nicht probiert, da meine Werte nachvollziehbar sind, aber wenn man die Wärmepumpe Manuel auf AUS setzt dürfte der Kompressor nicht anspringen.
kompressortemperaturenwärmepumpe
