topa-ka schrieb:
Bei der Reparatur schaue ich natürlich zu, das wird ein großer Eingriff, neuer Kompressor, neues Expansionsventil, und noch irgendwas wollen sie tauschen. Muss vor Ort eingelötet werden....Ui, gerne Bilder machen! Das ist auf jeden Fall spannend mal zu sehen.
Mahri23 schrieb:
Nach kurzer Erläuterung des Falles,beschloß er gleich,den Sensor zu wechselnWeißt du welches Ersatzteil dies nun wäre, wenn man es bestellen wollte?
topa-ka schrieb:
Der Kompressor hatte ab Werk wohl bereits ne Macke, weshalb ich bisher auch so miese Arbeitszahlen hatte.Welche AZ wurde denn für November/Dezember jeweils als Monats-AZ Heizen ausgegeben?
Apolyxo schrieb:
Welche AZ wurde denn für November/Dezember jeweils als Monats-AZ Heizen ausgegeben?Gesamtarbeitszahl inkl Warmwasser Dez war 2,5
Wohlgemerkt in der warmen Rheinebene bei Karlsruhe, Heizkurve 23,5/0,2 und Warmwasser 44+2K.
@Baranej:
Dein Excel hilft mir sehr, danke! Ich brauche ja wegen Fußbodenheizung unter Holzdielen im OG einen höheren Sockelpunkt aber trotzdem eine recht niedrige Steigung, dadurch konnte ich bisher keine Raumaufschaltung realisieren weil Wunschtemp immer 2-3c über Solltemp liegt. Mit Deinem Excel konnte ich allerdings eine Kurve ermitteln die bei maximaler AT Korrektur (-3c) Wunsch und Solltemperatur zusammenbringt. (Heizkurve 21/0,3 bei AT Korr -3 entspricht 24/0,2). Jetzt gilt es zu probieren ob das funktioniert, aber erst wenn meine Maschine repariert ist.
Das ganze mit AT Durchheizen wie Du es anstrebst wird hier wegen zu hoher benötigter Sockeltemp nicht funktionieren. Glaube ich. Hab immer noch nicht ganz verstanden was Du da treibst... 😀
topa-ka schrieb:
Gesamtarbeitszahl inkl Warmwasser Dez war 2,5Verrückt. Ich liege durch die warmen Temperaturen nun wieder bei 3,8 Heizen und 3,0 Warmwasser. Das im ländlichen OWL auf 200 m über Null. Ich bin gespannt auf die neuen Zahlen, wenn es soweit ist. Das sollte golden werden.
topa-ka schrieb:
@Baranej:
Das ganze mit AT Durchheizen wie Du es anstrebst wird hier wegen zu hoher benötigter Sockeltemp nicht funktionieren. Glaube ich. Hab immer noch nicht ganz verstanden was Du da treibst... 😀Schön zu hören, dass es hilft.
AT Durchheizen eigentlich keine große Magie. Lief bislang per Absenkung auf 21,5 Grad und 0,2 Heizkurve. Jetzt per AT Durchheizen mit 20 Grad, 0,25 Heizkurve und -2 AT Korrektur. Startpunkt aktuell 3 Grad AT für den Modus. Jetzt brauchen wir wieder kalte Tage um rauszufinden ob das hinhaut oder nicht.
Hausbau55EE30.12.22 13:23Apolyxo schrieb:
Verrückt. Ich liege durch die warmen Temperaturen nun wieder bei 3,8 Heizen und 3,0 Warmwasser. Das im ländlichen OWL auf 200 m über Null. Ich bin gespannt auf die neuen Zahlen, wenn es soweit ist. Das sollte golden werden.Das frühlingshafte Wetter hilft uns auf dem Weg zur 4 im Dezember. Aber tatsächlich war ich Mitte des Dezember mal bei 3,4. Jetzt 3,8.
