Erstellt am: 04.03.22 14:21
Tolentino
Tolentino02.02.25 11:15
Hab die 75/6 obwohl die 55/6 reichen würde. Aber damals war die 55/6 noch nicht auf der Förderliste.
Häuschenbauer4
02.02.25 11:18
Alles klar, danke dir für die Antwort!
Yasper81
02.02.25 11:37
Auf die AZ kann man sich nicht verlassen, sofern man die Temperaturen für Vor- und Rücklauf nicht geprüft hat. Ich hab mir mal die Temperatursensoren im netz bestellt und werde die wenn es wärmer wird wechseln. Vielleicht krieg ich zwei zusammen, die die gleiche Temperatur anzeigen wenn der Kompressor aus ist und die Gebäudekreispumpe läuft.
Tolentino02.02.25 11:39
Ja, bei mir wurde es geprüft. Der Vorlauf Sensor lag bei mir nicht richtig an, führte zur Fehlerhaften Berechnung. Wurde dann durch WKD korrigiert. Dabei wurden auch die Sensoren gegeneinander gemessen und gegen kalibrierten Sensor und die waren i.O..
ElGordo
02.02.25 11:48
@Yasper81
Hast du die originalen Vaillant oder andere bestellt? Habe meine im Herbst noch geprüft, auch den Sensor in der Hydraulikstation. Meine stimmen überein. Ich habe die Sensoren auf ein Rohr geclipst und dann den Widerstand gemessen. Bin von den geclipsten nicht wirklich überzeugt, deshalb bin ich am überlegen Rohranlegesensoren mit Prisma zu bestellen und im Sommer zu verbauen.
Yasper81
02.02.25 11:51
ElGordo schrieb:
@Yasper81
Habe die originalen gekloppten für die Außenstation bestellt. In der Hydaulikstation sitzen auch welche? Die gleichen? Wofür werden die Werte von denen genommen?
sensoren
