Erstellt am: 04.03.22 14:21
Apolyxo
13.12.24 11:09
Martin62 schrieb:
Das funktioniert mit jedem Wasserhahn. Natürlich, wenn die eingestellte Durchflussmenge noch nicht erreicht ist, dann erhöht sich der Durchfluss bis dahin. Mehr aber auch nicht.
Du nimmst weiterhin an, dass das Ventil irgendwie auf einen exakten Durchfluss begrenzt wäre. Dem ist aber nicht so. Die Anzeige auf den Ventilen ist einfach eine Messung des aktuellen Durchflusses.
Dieser bestimmt sich anhand der Öffnung sowie des Drucks im Leitungssystems. Wenn ich ein Ventil schließe (oder die Öffnung verringere) erhöht sich der Druck im System und der Durchfluss durch die anderen Ventile erhöht sich.
Auch dein Wasserhahn hat einen höheren Durchfluss, wenn du den Druck im Haussystem erhöhst, z.B. von 3 Bar auf 4 Bar am Druckminderer an deinem Rückspülfilter.
Apolyxo
13.12.24 11:19
Um das Ganze etwas korrekter zu beschreiben: Der Massestrom - also der Wasserstrom muss sich ("Kontinuitätsgesetz der Strömungsmechanik") im System neu verteilen, weil ein Ventil weniger oder gar nichts mehr durchlässt.
Die Pumpe liefert, was sie liefert. Wenn sie 1000 L/h pumpt, dann macht sie das und es ist egal, was auf Ventilseite passiert. Eine Ausnahme dieser Regel ist der Sonderfall, dass fast alle Ventile dicht machen. Dann greift das Überströmventil, um den Durchfluss zu gewähren, da es sonst für das System gefährlich werden kann. Dieses Ventil ist druckgesteuert und öffnet, wenn der Druck im System zu hoch wird.
Martin62
14.12.24 04:03
Jetzt haste mich aber echt verunsichert mit deinem Druck. Denn eigentlich sollte das Ausdehnungsgefäß das auffangen. Dafür ist es nach meiner leihen haften Kenntniss da, um Druckschwankungen im System auszugleichen. Jedenfalls kann ich nicht beobachten, dass der Druck steigt nur weil ein Heizkörper zu regelt.
Martin62
14.12.24 06:13
Aber im Ernst, solltet ihr Schwankungen am Druck haben, müsst ihr das Ausdehnungsgefäß überprüfen. Dann ist es entweder zu klein, kaputt oder der Luftdruck stimmt nicht.
WillWPhaben
14.12.24 13:12
Bei mir ist definitiv der Wurm drin. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt habe ich permanente Abtauprozesse, so dass sogar das Haus auskühlt.
Habe heute mal zu Testzwecken den Vorlauf-Soll auf 35° hochgesetzt.
Obwohl die 75/6 seit Stunden permanent fast 3 kW zieht, erreicht sie die 35° wegen der permanenten Abtaufvorgänge nicht.
Martin62
14.12.24 13:40
2 Enteisungen seit gestern Mittag. AT um die O°C Vorlauf- SOL liegt bei 32°C. Habe auch die 75/6. Erscheint mir etwas wenig bei dem Wetter zurzeit, aber so ist meine Datenlage.
@WillWPhaben Würde da schnellstmöglich den Service einschalten.
ventiledurchflussausdehnungsgefäßvorlauf
