Erstellt am: 04.03.22 14:21
Apolyxo12.01.23 17:22
4,2 für Januar ist auch miserabel. Da habe ich 6,5 beim Heizen. Da muss man schon sehr viel machen um das auf 4,2 zu drücken.
fred08127312.01.23 17:22
Hausbau55EE schrieb:
Beschreibe doch einfach deine Hydraulik. Warum Heizkurve 0,3?
Wobei AZ 3,2 seit September nicht berauschend ist. Hattest du vorhin nicht bessere Werte geschrieben?
AZ 3,2 ist die Zahl an der Hydraulikstation.
Ich habe einen Direktkreis ohne Puffer, ohne Wärmetauscher, mit 100l Puffer im Rücklauf,
Hydraulikstation und 300l Warmwasser.
Hausbau55EE12.01.23 17:28
Ist der Wert von der Hydraulikstation mit anderen Zahlen abgeglichen? Hast du die SensoApp? Dort stehen auch die Werte drin, aber ohne Ausgabe der AZ. Das kann nur , er kann schon die myVaillant App nutzen.
100 Literspeicher ist schon heftig.
Hausbau55EE12.01.23 17:33
6,5 ist schon sehr sehr gut. Bei mir sind es im Januar aktuell 5,8...bei 23° Innentemperatur. Für Heizen und Warmwasser erst 67 kWh Strom, davon 44% durch Photovoltaik.
fred08127312.01.23 17:38
Ich habe die SensoApp erst seit gestern.
Den Stromverbrauch kann ich in der APP erst seit gestern sehen. Der Energieertrag insgesamt sind 2389kWh.
Der Puffer sollte kein Problem sein. Das Überströmventil ist zugedreht.
Hausbau55EE12.01.23 17:45
Wenn der gesamte Energieertrag in der App sind, dann solltest du auch die Tages, Monatsdaten auch finden. Hast du den Stromverbrauch evtl durch Photovoltaik-App einsehbar? Meine Arotherm ist in der SMA-App mit den Verbrauchswerten sichtbar.
Wird dein 100 Liter Pufferspeicher nicht genutzt? Bleibt er kalt?
sensoapphydraulikstationwarmwasserphotovoltaikstromverbrauchenergieertrag
