Erstellt am: 04.03.22 14:21
ChrLenz17.11.24 18:26
Hardy1962 schrieb:
Bis auf den Offset und die Wärmepumpe (55/6 anstatt 75/6) sind die Werte bei mir identisch.
1.7kwh Strom für 300Liter um 8k aufzuheizen habe ich heute auch gebraucht. (meist ist es etwas mehr als 8k weil bei mir kurz nach dem Start von Warmwasser die Temperatur auf 41° absinkt und bis 51°geheizt wird. ( macht ca. 10k *300Liter*1.16~3,5kwh)
In der APP steht 1,7kwh Strom, 3,5 Umwelt und 5.1 Energie im Wasser.
Ist denn das Wasser bei dir auf 50° geheizt? Dann stimmen nur die Anzeigewerte nicht.
Gruß Hardy
Das beruhigt mich schon mal! Offset wollte ich auch noch auf 2K stellen
Ja ich habe die 50 Grad erreicht.
Dann gehe ich mal von falschen Werten aus
ChrLenz17.11.24 20:41
Ich habe nochmal die Einstellungen geprüft. Kein legionellenprogramm, Bivalenzpunkt bei -10, laut hydraulikstation heute 0,0 kWh bei WW aber den Monat 4 kWh. Warmwasser wurde erst Anfang der Woche eingeschaltet und hat einmal von 20 auf 53 grad und zweimal ab 40 bzw 45 aufgeheizt. Ich habe nun eine Mail an den Support gesendet
ChrLenz17.11.24 20:55
In den Einstellungen steht bei Zusatzheizgerät: Wärmepumpe und Warmwasser.
Heißt dass das beim Bilanzpunkt von -10 Grad sich für beide der Heizstab zuschaltet?
Martin6217.11.24 22:09
Heizung und Warmwasser haben jeweils für sich einen Bivalenzpunkt. Zusätzlich kann man die Zusatzheizung getrennt für Heizung und Warmwasser deaktivieren.
Martin6217.11.24 22:57
Bei der Zusatzheizung "Aus" habe ich nochmal nachgeschaut. Unter dem Menüpunkt kann man wählen uzw.
Aus
Heizen
Warmwasser
Heizen+ Warmwasser.
BoPaDi2418.11.24 15:54
Hausbau55EE schrieb:
Ich habe auch für die Waschmaschine, den Wäschetrockner und den Geschirrspüler jeweils von AVM die FritzDect 200 eingerichtet. Nach der Hochzeit AVM mit den Funksteckdosen/Fritzbox und dem SMA-WR waren diese in der SMA-APP und der Webansicht sichtbar. Jetzt kann ich für jeden Tag, Woche, Monat und Jahr jeweils den Verbrauch der 3 Haushaltsgeräte und der Wärmepumpe sehen. Interessant ist dabei jeweils der detaillierte Verbrauch durch Photovoltaik-Strom und Netzbezug.
Seit Mitte März 22 kann ich den Verbrauch Wärmepumpe in der Webansicht schon sehen, 96% unter Photovoltaik-Strom! Bin gespannt auf den Winter und die Sonnennutzung.
Ich weiß der Beitrag ist sehr alt aber ich habe dazu eine Nachfrage.
Wie hast du deine Wärmepumpe und den WR verheiratet?
Wie schaffst du es, dass dein WR ausschließlich den Strom der Wärmepumpe anzeigt und nicht vom Rest des Hauses?
Ich dachte das wäre nur mit einem eigenen Stromzähler möglich.
warmwasserzusatzheizungwärmepumpebivalenzpunkt
