cyberthom22.12.22 12:32C
cyberthom22.12.22 12:36cyberthom schrieb:
Habe kurz mal die Statistik zusammen gebastelt. Fehlt hier noch etwas? Wenn nicht, würde ich das mal ins Repository stellen
Ich habe gerade mit Erschrecken festgestellt, dass ich die Einstellung der Heizkurve gar nicht mit in die Datenbank geschrieben habe. Aber zumindestens für Dezember war sie permanent auf 0,3. Im November hatte ich mal mit 0,25 angefangenC
cyberthom22.12.22 12:51Ich habe die Statistiken für Dezember bis 22.12. 12:00h hochgeladen. Ich werde dazu noch das CSV aus der My-Vaillant App hoch laden.
Ich habe zudem auf dem Github ein Wiki eingerichtet, ihr seid willkommen hier etwas beizusteuern. Bitte sagt mir unter welchem Github Namen ihr editieren möchtet. Zudem habe ich "Discussions" freigegeben, evtl. noch ein besserer Ort um weiterführende Diskussionen zu führen.
cyberthom schrieb:
Es gibt ja auch noch den Parameter AT Durchheizen. Ab dieser AT wird dann durchgeheizt, damit kann man auch spielenDurchgeheizt mit welcher Ziel-Raumtemperatur? Kann man das noch einstellen oder wonach geht das dann?
Baranej schrieb:
Durchgeheizt mit welcher Ziel-Raumtemperatur? Kann man das noch einstellen oder wonach geht das dann?Mit Tagtemperatur. Ich bin noch unschlüssig, ob ich auf die minimale Nachtabsenkung gerade im tiefen Winter verzichten will.
cyberthom schrieb:
Habe kurz mal die Statistik zusammen gebastelt. Fehlt hier noch etwas? Wenn nicht, würde ich das mal ins Repository stellenJa, es fehlt die jeweilige Monats-AZ zum jeweiligen Zeitpunkt. Alternativ reicht auch die abgelesene Monats-AZ zu bestimmten Zeitpunkten die händisch abgelesen wurde. Die kannst du auch einfach so schreiben.
Apolyxo schrieb:
Mit Tagtemperatur. Ich bin noch unschlüssig, ob ich auf die minimale Nachtabsenkung gerade im tiefen Winter verzichten will.Was ist denn die "Tagtemperatur"? Ich habe mehrere Heizfenster, die nicht immer die gleiche Zieltemperatur haben.
Aber sonst teste ich es nachher einfach mal, mein Heizfenster endet ab 20 Uhr, dann kann ich heute einfach mal per AT durchheizen weiter laufen lassen und schauen welche Temperatur genommen wird.
