Erstellt am: 04.03.22 14:21
wppv202222.12.22 18:51
Kann mal jemand für Dumme kurz erklären, was das Energieintegral eigentlich ist. Ich habe es zwar schonmal gegoogelt, aber nicht so recht verstanden.
RotorMotor22.12.22 19:00
wppv2022 schrieb:
Kann mal jemand für Dumme kurz erklären, was das Energieintegral eigentlich ist. Ich habe es zwar schonmal gegoogelt, aber nicht so recht verstanden.Die eigentliche Idee dahinter ist, über und unterschuss zu erfassen.Ansonsten müsste die Wärmepumpe ja alle paar Sekunden an und aus gehen um die gewünschte Vorlauftemperatur möglichst exakt zu erreichen.
Also wenn der Kompressor bereits auf niedrigster Stufe läuft und trotzdem mehr Wärme erzeugt wird, als benötigt, läuft das EI ins postive.
Sobald es 0 erreicht hat, schaltet die Wärmepumpe ab, ab dann wird weniger Wärme erzeugt als angefordert.
In dieser Zeit sinkt das EI bis auf -64.
Dann startet die Wärmepumpe wieder und das Spiel beginnt von vorne.
Eigentlich soll es die Differenz von Vorlauf-ist und Vorlauf-soll pro Minute aufsummieren.
Daher hat es die Einheit °C/Minute.
Ein bekanntes Problem ist, dass Vaillant dies nicht pro Minute, sondern pro 30 Sekunden berechnet.
Dadurch geht die Wärmepumpe doppelt so häufig an und aus wie erwartet.
Ein weiteres Problem ist, dass man den Startwert (-64) nicht ändern kann.
Und ein weiteres Problem habe ich oben in dem Screenshot dargestellt.
Selbst, wenn man die Wunschtemperatur anhebt, reagiert das EI nicht wie erwartet.
wppv202222.12.22 19:18
Danke, das war lehrreich. Jetzt habe ich es verstanden
MarvinR22.12.22 19:29
Hausbau55EE schrieb:
Ok, wieder etwas gelernt. Aber es gibt m.E. eine Systemtrennung, die eine 2. Pumpe benötigt? Wer hat diese Systemtrennung? Da kann mann quasi das Thema Frostschutz der Monoblog negieren?Ich habe Zwischenwärmetauscher, und finde keine Frostschutz Einstellung...Hausbau55EE22.12.22 19:53
MarvinR schrieb:
Ich habe Zwischenwärmetauscher, und finde keine Frostschutz Einstellung...Wenn du das Wärmetauschermodul drin hast ist bezüglich Frostschutz alles getan.Baranej22.12.22 20:30
Jemand heute die Option "AT durchheizen" getestet?
Mir ist nicht klar welche Wunschtemperatur dort genommen wird. Es scheint 20 Grad zu sein, aber keine Ahnung wo dieser Wert her kommt. Folgende Werte sind es nicht:
- Zeitfenster vom Wochenplaner
- Absenktemperatur
- Wunschtemperatur vom manuellen Modus
- Temperatur Notbetrieb
Jemand weitere Ideen was man noch testen könnte? Änderungen an der Heizkurve etc. schlagen sofort durch und ich sehe Änderungen im Vorlauf-Soll, aber Änderungen an den erwähnten Temperaturen hatten keine Auswirkungen.
- Absenktemperatur
