Erstellt am: 04.03.22 14:21
fred08127320.01.23 13:39
Jimmytri schrieb:
Er hat das fehlende Kältemittel aufgefüllt? Wie geht es nun weiter?Er möchte mit Remscheid Rücksprache halten, ob es bekannte Probleme mit den Kompressoren gibt.fred08127320.01.23 13:42
RotorMotor schrieb:
Was heißt bei dir Suboptimal? Ist sie laut, verbraucht zu viel Strom oder erzeugt zu wenig Wärme?Zu geringe Leistung, also Wärme wird erzeugt.fred08127320.01.23 13:49
Hausbau55EE schrieb:
Wie konnte er denn feststellen, dass zu wenig Kältemittel in der Anlage ist?Er hat das Kältemittel abgesaugt und gewogen.Danach würde die richtige Menge eingefüllt. Hat insgesamt 3 Stunden gedauert.
topa-ka20.01.23 16:55
Hey Fred,
hab Deine Frage eben erst gesehen, sie plädieren weiter drauf ich solle mich gedulden, über die erhöhte Stromrechnung könnten wir uns nach Abschluss unterhalten.
Vielleicht wollen sie auch noch nicht tauschen weil die Austauschkompressoren die gleichen wären? Dann warte ich gerne auf eine neue Charge…
Das bei 200g (22%!) Gas fehlt ist auch ein Unding.
2 mal Nachbessern haben sie frei, dann dränge ich auf Wandlung.
fred08127321.01.23 23:57
fred081273 schrieb:
Zu geringe Leistung, also Wärme wird erzeugt.Moin,ich konkretisiere das mal:
Ich habe heute den ECO-Modus für Warmwasser mal abgeschaltet und die Temperatur auf 50 Grad gestellt. Der Kompressor geht bis auf max. 91% und erzeugt bei 0 Grad zu Beginn 3,2kW Kälteenergie, bei 3,3kW Leistungsaufnahme.
Der Energieertrag nimmt dann stetig ab, die Leistungsaufnahme bleibt. Das Teil produziert also max. 6,5kW. Laut Leistungsdiagramm müsste es bei 55 Grad aber über 8kW schaffen.
Im Heizmodus läuft sie von 18:00 Uhr-10:00 Uhr mit 19 Grad bei einer Heizkurve von 0,3. Das entspricht bei 0 Grad AT 28,5 Grad Vorlauftemperatur. Damit lief sie heute stundenlang und produzierte nur 0,8-1 kW bei 0,6 kW Leistungsaufnahme und 30% Kompressor, also einem COP von 2,3 bis 2,5. Ich bin echt enttäuscht.
LG Fred
fred08127322.01.23 11:09
Kleine Ergänzung: Tagsüber fahre ich mit 20 Grad. Das sind jetzt bei 1,5 Grad AT 29,5 Grad Vorlauftemperatur. Damit schwankt der Energieertrag zwischen 2,1 und 2,4 bei 0,9 kW Leistungsaufnahme bei 40%. Also 1 Grad Vorlauf mehr bedeutet dann einen COP von 3,3 bis 3,7 statt 2,2-2,5, aber leider 50% mehr Verbrauch.
