Erstellt am: 04.03.22 14:21
Yessi0911.03.25 07:32
: Ein paar Fragen dazu: Hast du Flexschläuche genommen, die nun länger als die Vaillant-Wellrohre sind? Könntest du den genaueren Typ noch benennen?
Hast du dann damit aus Platzgründen die schwarze Styropor-Abdeckkappe weglassen müssen und die Abgänge dann andersweitig verkleidet?
Sepp_Maja11.03.25 07:40
Die Schläuche sind ca 30cm länger als die verbauten Wellrohre.
Die Vaillant Styropor Abdeckung ist bei uns nicht verbaut und die Rohre habe ich mit Armaflexschlauch gedämmt.
Ichbins0111.03.25 09:39
der Flügelradsensor sitzt beim Lüfter?
Sepp_Maja11.03.25 10:49
Nein, der sitzt im Rücklauf.
Wenn Du die seitliche Verkleidung abnimmst, dann sitzt er direkt rechts unten.
Ichbins0111.03.25 11:09
bevor die Leitung zum Blech raus geht da unten drinnen oder? Habe mir schon mal überlegt das hintere Blech wo den Vorlauf/Rücklauf Schlauch an das Gehäuse gepresst wird wegzulassen und von außen irgendwie befestigen oder halt schwingen lassen solange es nicht am Gehäuse angeht. Die Schwingungen des Gehäuses werden denke ich so noch zusätzlich an Vorlauf/Rücklauf übergeben mit dem Blech
chrizzz11.03.25 15:00
hausbauer2023 schrieb:
Wenn man die Wärmepumpe im Flüsterbetrieb auf 60 % (Kompressor also 40 % Maximum) laufen lässt, dann wird der Heizstab in der Leistung, wie an der Hydraulikstation eingestellt, dazugeschaltet. Voraussetzung ist natürlich, das am Sensor Comfort die Bivalenzpunkt entsprechen hoch gesetzt wird und das Zusatzheizgerät beim Heizen aktiviert ist, um die entsprechende Vorlauftemperatur zu erreichen.
Ist das wirklich abhängig vom Flüsterbetrieb oder wird damit nur die Leistung so weit gedrosselt, daß er die gewünschte Vorlauftemperatur nicht mehr erreicht und dann der Heizstab dazugeschaltet wird? Wie schnell wird der Heizstab hinzugeschaltet? Sofort (bei Hochsetzen des Bivalenzpunkts) oder erst verzögert? Im Warmwasserbetrieb (eigener Bivalenzpunkt) müsste das ja noch deutlicher zu sehen sein, weil höhere Solltemperaturen angefordert werden.
Mit Ebus-Interface kann man übrigens per Hausautomation die Bivalenz-/Alternativpunkt-Einstellungen im Regler überschreiben und damit in Abhängigkeit vom Photovoltaik-Überschuss aktivieren/deaktivieren. Allerdings sollte man sich dabei eine sinnvolle Logik zum Schalten überlegen, um übermässiges Takten der Wärmepumpe zu vermeiden. Daher der Vorschlag mit dem Alternativpunkt, mit dem man nur den Heizstab zuschaltet.
vaillantrücklaufblechheizstabstyroporvorlauf
