RotorMotor16.03.22 23:00OWLer schrieb:
Hast du eigentlich dein ÜV gefunden @Tolentino ? Ich werde mich nächsten Winter wieder mit der Wärmepumpe eingehend beschäftigen, wenn der Heizi bei der Wartung das Ventil ausgetauscht hat.Ah, habt ihr euch darauf schon geeinigt?Was für eins bekommst du jetzt?
Ich glaube, ich hab's gefunden aber bin mir nicht sicher. Momentan ist das wichtigste für mich herauszufinden, wie ich das Warmwasser abdrehen kann. Es ist nämlich gerade so, dass ich keine Mischbatterie abschließen kann, weil auch bei abgedrehtem Haupthahn warned Wasser aus dem Speicher in die Hahnanschlusse läuft. Also überall wo es keine Eckventile gibt ist es eine Feuchte Angelegenheit.
Und immer erstmal den Speicher entleeren, kann es wohl auch nicht sein. Oben am, Tower ist aber kein Ventil oder so.
Mahlzeit, ich würde einfach die gewünschte Wassertemp.auf das Minimum stellen,dann dürfte das Warmwasser auch nicht erwärmt werden.
So stelle ich auch meine HZ im Frühling auf 15 C und die Luftwärmepumpe bleibt aus.
Sehe gerade in der App,geht ja einfacher. Einfach in der Warmwasser Einstellung die Zeitfenster löschen. Schon wird die Warmwasseraufheizung nicht mehr aktiviert. 😉
Hausbau 5517.03.22 12:19Der von mir genannte erste graue Kasten nennt sich "Base Station D". Ich vermute stark, dass dieses Gerät nur notwendig ist beim Funkregler SensoComfort 720f.
Die Hochzeit zwischen Photovoltaikanlage und der Wärmepumpe wird erreicht über die SensoApp. Dort findet du unter Einstellungen des Thema EEBUS. Mein Wechselrichter von SMA in Verbindung mit dem Sunny Home Manager 2.0 hatten dann die Wärmepumpe als "Verbraucher" in der SMA-App angezeigt. Ob dieses Zusammenwirken mit anderen Wechselrichter bzw. Homemanager funktioniert weiß ich leider nicht. Bei SMA war mir das bekund daraufhin hatte ich beim Kauf der Photovoltaikanlage geachtet.
Beim Ablesen der Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur muss man beachten, dass diese Werte immer eine Momentaufnahme sind. Vielleicht hatte deine Wärmepumpe gerade Warmwasser produziert und daher diese hohen Werte?
Hausbau 55 schrieb:
Der von mir genannte erste graue Kasten nennt sich "Base Station D". Ich vermute stark, dass dieses Gerät nur notwendig ist beim Funkregler SensoComfort 720f.Ok, habe ich nicht und war wohl deshalb völlig desorientiert 🙂Hausbau 55 schrieb:
Die Hochzeit zwischen Photovoltaikanlage und der Wärmepumpe wird erreicht über die SensoApp. Dort findet du unter Einstellungen des Thema EEBUS. Mein Wechselrichter von SMA in Verbindung mit dem Sunny Home Manager 2.0 hatten dann die Wärmepumpe als "Verbraucher" in der SMA-App angezeigt. Ok, werde mal schauen müssen an welcher Stelle hier die "Verknüpfung" fehlt.
Habe eine KOSTAL Anlage inkl. dem Smart Energy Meter, EEBUS in der SensoApp verweigert aber die Aktivierung...
Hausbau 55 schrieb:
Beim Ablesen der Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur muss man beachten, dass diese Werte immer eine Momentaufnahme sind. Vielleicht hatte deine Wärmepumpe gerade Warmwasser produziert und daher diese hohen Werte?Wirst wohl Recht haben, passt in dem Fall ins Zeitfenster. Habe das nur vorher so nicht beobachten können und offen gesagt war es mir bisher nicht bewusst, dass die "Vor/Rücklauffühler" mit an der Warmwasseraufbereitung gekoppelt sind. Ich dachte das eine hätte mit dem anderen nichts zu tun 🙁
