Erstellt am: 04.03.22 14:21
CommanderROR
18.12.23 09:53
Der Flüstermodus war wohl wegen der Lautstärke. Ich vermute aber, wenn die Anlage mal so läuft, dass sie die Wärme auch vernünftig in die Räume bringt, dann kann man sich den Flüstermodus sparen, denn dann muss sie auch Nachts nicht powern sondern lediglich die Wärme halten was wenig Aufwand erfordert. Um dahin zu kommen müsste sie aber erstmal ein paar Tage vernünftig heizen können damit das Bauwerk insgesamt durchgewärmt ist und nicht jedes mal wieder "von 0" hochgeheizt wird.
Lupo007
18.12.23 10:09
Ja, bitte - das ist meine große Hoffnung!!
O
OWLer
18.12.23 11:06
Lupo007 schrieb:
Und der Unitower liefert bis zu 9 kW zusätzlich.
Mal eine Frage in die Runde, wie sehe ich eigentlich, ob der Unitower 230 oder 400V hat?
5adrig ist bei mir angeschlossen und im Testbetrieb geht der Heizstab über 5 kW.
Lupo007 schrieb:
Wenn es nicht mehr warm genug wird und die Solltemperatur über einen längeren Zeitraum relativ weit verfehlt wird, dann läuft die 75er ohne Unterbrechung durch und das EI bleibt auf -180 Grad - passt ja soweit alles zusammen. Sonst habe ich seit Inbetriebnahme am 20.11. laut App ca. 6 Takte pro Tag und da waren auch milde Tage dabei.
Auf welcher Temperatur steht eigentlich der Heizstab bei der Inneneinheit? Bei mir war das Standard irgendwas um die 0°C, jedenfalls viel zu hoch. Ich habe das jetzt auf meine NAT von 11°C runtergesetzt. Ich meine nämlich, dass die Wärmepumpe sehr "faul" war und sonst einfach der Bequemlichkeit halber den Heizstab mitlaufen lassen hat.
CommanderROR
18.12.23 11:09
5KW deutet schon auf 400V hin. Und ja, die Standardeinstellungen bei Vaillant sind sehr... Heizstab-freundlich...
O
OWLer
18.12.23 11:17
So meine Kenntnisse aus dem Studium. Dann das:
Zwei Tabellen: Zusatzheizung 5,4 kW bei 230 V und 8,54 kW bei 400 V mit Stufen und Werten.
RotorMotor
18.12.23 11:22
Wenn 5 Adrig angeschlossen ist, sollte in der Hydraulikstation/Unitower 400V eingestellt sein.
unitowerheizstab
