Erstellt am: 04.03.22 14:21
topa-ka31.12.22 10:20
cyberthom schrieb:
Und bitte auch gern ins Wiki hochladen
Da bin ich noch unsicher, bzw werde den Monteur vorher fragen ob's ok ist.
Ich will nicht dass er (potentiell) Ärger mit Vaillant bekommt.
Aber beschreiben was ich sehe kann ich ja auf jeden Fall...
Du hattest irgendwo in den 300+ Seiten hier mal beschrieben was man braucht um Grafana usw laufen zu lassen. Raspberry hab ich, was muss ich noch besorgen? Hattest Du dazu ein Wiki in GitHub erstellt? Kann ich mir dort Dein Script einfach ziehen?
-> Der Monteur meinte ohne den Stromverbrauch zu monitoren wäre so ein Kompressorschaden erst aufgefallen wenn er stehen bleibt.
Warmwasser bei mir:
Ich habe keine Frischwasserstation, und einen netto 360l grossen bivalenten Trinkwasserspeicher, unten Solarthermie, oben Wärmepumpe.
Im Winter werden nur die oberen ca 180-200l durch die Wärmepumpe erwärmt. Es hängt eine recht kurze Zirkulationsleitung dran, mit Funkschalter die nur bei Bedarf 2min umwälzen, oder falls wir nicht da sein einmal am Tag. Speichertemp 44c+4k auf "Risiko". Wir haben nicht viele Zapfstellen und nutzen alle regelmässig, ausserdem setzen wir glaube ich genug Wasser um um Legionellen zu vermeiden.
@MarvinR Solarthermie war bei mir auch Bestand, und Photovoltaik habe ich dazu gebaut. Trotzdem bin ich überzeugt beides zu haben ist besser. ST hat 50% Wirkungsgrad gegenüber Photovoltaik mit 21%, und ab April kannst Du die Wärmepumpe komplett ausschalten. Das schont das Material und die Standby Verlustleistung wirt ordentlich reduziert.
@Apolyxo: Es müssen immer erstmal 3 oder 5 (da war sich der Monteur unsicher) gleiche Fehler hintereinander auftreten, bevor er einmal als solcher mit Code im Speicher abgelegt wird. Ich hatte jetzt schon mindestens 10 Ausfälle die nicht als Fehler abgelegt wurden. Trotzdem stehen auch 3x Fehlerevents im Speicher, abzurufen glaube ich in der Fachhandwerkerebene der Hydraulikeinheit/Tower.
MarvinR31.12.22 11:45
Ganz deiner Meinung.
Meine Wärmepumpe erwärmt auch ca 300lt, 1x am Tag
Baranej31.12.22 11:51
Heute auch ein interessanter Tag für alle, die eine Ganzjahreseinstellung suchen. Heute bei uns konstant zwischen 14 und 15 Grad, während 15 Grad bei uns die altuelle Abschaltgrenze sind.
Heizfenster morgens lief noch durch und brauchte für 4 Stunden 6 Takte. Wie gesagt, 1 Grad unter Abschaltung, also geringste Vorlauf-Temp die gefahren wird. Hatte ich nicht geprüft, sollten aber 26 Grad gewesen sein.
Mittags Heizfenster lief nicht. Abends mal schauen, laut Wetterprognose 13 Grad, also tendenziell ja. Konstant in allen Heizfenster 14 Grad AT sollten worst-case sei im Taktverhalten und würde irgendwas grob Richtung 15 Takte erwarten (mittags höhere Vorlauf als morgens/abends + Warmwasser).
Finde ich okay, Abschaltgrenze kann ggf. tiefer, aber es fehlt noch die Erfahrung die IT dauerhaft bei 22-23 Grad zu halten bei den AT.
lesmue7931.12.22 13:27
Die diversen hier genannten Arbeitszahlen sind die aus der Vaillant Regelung abgelesen? Oder selbst berechnet? Bzw wieviel muss man den Prozentual von der Vailliant Arbeitszahl abziehen und halbwegs realistische Werte zu erhalten, wenn man keinen separaten Stromzähler für die Wärmepumpe hat?
cyberthom31.12.22 13:53
Die Werte an der Hydraulikstation / Tower sind recht genau, siehe Wiki. Die Werte in der App weichen hier allerdings ab. Das haben wir noch nicht im Detail untersucht. Ich werde morgen eine neue csv für Dezember hochladen. Da können wir dann nochmal nachschauen, war ja ein breites temperatur Spektrum:-)
Hausbau55EE31.12.22 14:27
Bei den Stromverbrauchswerten widerspreche ich dir. Bei mir gestern Abend am Display Energieverbrauch gesamt 1194 kWh, auf dem externen Stromzähler nur für die Wärmepumpe 1296 kWh. 8% Unterschlagung bei Vaillant. So wird schnell aus einer 4,3 mal eine 3,9...
vaillantwärmepumpemonteurwarmwassersolarthermiephotovoltaikspeicherabschaltgrenzevorlaufstromzähler
