Erstellt am: 04.03.22 14:21
RotorMotor10.11.24 08:39
enjoylife85 schrieb:
Die AZ vom WW irritiert mich ein wenig, zumal auch die Gesamtzahl WW nur bei 3 liegt.
Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?Vollkommen normal und bei den aktuellen Außentemperaturen eigentlich nicht verbesserbar!enjoylife8510.11.24 10:08
RotorMotor schrieb:
Vollkommen normal und bei den aktuellen Außentemperaturen eigentlich nicht verbesserbar! Danke für die Rückmeldung. Wenn die Gesamtzahl WW 3 beträgt, dann ist das doch der Durchschnitt seit Installation der Anlage, richtig? Hier hätte ich mir eine bessere AZ vorgestellt, aber gut...
RotorMotor10.11.24 10:21
Bei mir ist Gesamtwasser AZ glaube ich auch 3.1.
Ihr düft bzw. solltet dieses ganzen AZ und Ertragswerte aber auch nicht so genau nehmen.
Diese werden immerhin nur aus Vorlauf und Rücklauf berechnet.
Da diese Differenz bei mir meist zwischen 2,5 und 4,5 Grad liegt, hätte eine Abweichung eines Temperatursensors um gerade mal 0,5 Grad schon eine Abweichung von 15% zur Folge. macht also aus einer AZ von 3 3,4 oder eben 2,6.
Selbst geringe 0,1 Grad Abweichung macht schon 3% Abweichung aus!
Macht das ganze also schwer vergleichbar.
Erkennbar ist aber grundsätzlich, dass hohe Temperaturen die Effizienz deutlich senken sowie hohe Kompressordrehzahlen, und gedrosselte Lüfter.
Martin6210.11.24 11:38
Bei Warmwasser kann man am meisten sparen, wenn man nichts verschwendet. Ich erwische mich auch immer wieder dabei, dass der Einhebelmischer auf Mitte steht. Wenn dann die Quelle noch weit weg ist, macht das sogar keinen Sinn. Aufheizen erst ab 12 Uhr. Da sind die Umgebungstemperaturen am Höchsten, sofern das Wetter das zu lässt. Heute Morgen ging das mit dem Abtau Blues wieder los, da wäre es sehr ungünstig mit Warmwasser rein zu grätschen. Die Speichertemperatur optimieren. Ist natürlich sehr individuell, aber ein Versuch wert.
WillWPhaben11.11.24 12:58
RotorMotor schrieb:
Erkennbar ist aber grundsätzlich, dass hohe Temperaturen die Effizienz deutlich senken sowie hohe Kompressordrehzahlen, und gedrosselte Lüfter.Zustimmung! Ich hatte den November bisher grottige AZ beim Heizen (<4). Hab seit gestern mal den Flüstermodus rausgenommen und schon steigt meine AZ wieder auf 4,5.
WillWPhaben12.11.24 09:30
Nochmal kurz zum Energieintegral:
heute kurz vor Heizstart: -67
Heizstart: EI springt sofort auf -100 und läuft dann langsam richtung -180
Wenn der IE-Wert vor dem Heizstart hingegen negativer als -100 ist, also z.B -160, dann springt der Wert bei Heizbeginn nicht auf -100, sondern steigt von -160 langsam auf -180.
Da hat sich Vaillant also eine durchaus brauchbare Regelung ausgedacht, die hilft, Takte zu verlängern.
