Erstellt am: 04.03.22 14:21
Stiwa2302.07.23 10:07
Guten Morgen liebes Forum,
ich stehe vor der Entscheidung entweder eine 105/6 oder 75/6 zu bestellen. Bin mir unsicher welche ich nehmen soll.
Ein paar Infos:
Baujahr 1980
NAT -10,2
Neue Fenster 2023 dreifach inkl Haustür
Oberste Geschossdecke 2016 mit 160er Mineralwolle gedämmt
Fußbodenheizung und HK, um es bis auf 3 Schlafzimmer alles Fußbodenheizung
Ölheizung 1995
Zirkulation 24/7
Verbrauch 2700l + 2,5Ster Holz
Photovoltaik ohne Speicher 22,5 kWp
Energieberater hat Normheizlast 11,5 kW und - 7 Grad Bivalenzpunkt berechnet.
In den letzten 10 Jahren wurden maximal 14 Tage - 7 Grad je Jahr unterschritten, max. Temperatur - 12 Grad. Jedoch die letzten Jahre waren kaum Tage unter - 7 Grad dabei.
Rechnerisch müsste ich die 105/6 nehmen, jedoch heizen wir nur "spärlich" Raumtemperatur max. 20 Grad, Flure und Schlafzimmer werden gar nicht geheizt, Bäder max 22 Grad.
Angebot über die 105/6 und 100l Puffer im Rücklauf sowie 300l Warmwasserspeicher liegt vor.
Eventuell könnte die 105/6 zu groß sein. Was meint das Forum dazu, Meinungen und Erfahrungen sehr gerne willkommen.
cyberthom02.07.23 11:06
Ein paar Infos:
Baujahr 1980
NAT -10,2
Ölheizung 1995
Zirkulation 24/7
Definitiv Zu groß, schau dir die vielen Beiträge zum Takten an.
Stiwa2302.07.23 11:47
Ein paar Infos:
Baujahr 1980
NAT -10,2
Ölheizung 1995
Zirkulation 24/7
Dann die 75/6 nehmen, mit der Konfig?
RotorMotor02.07.23 12:06
Hi, so eine Planung ist schon fast einen eigenen Thread wert. ;-)
2700l ist schon eine Ansage. Ist das Haus sehr groß oder die Wände schlecht/nicht gedämmt?
Soll Holz auch durch Wärmepumpe ersetzt werden?
Kann man da noch etwas machen?
Wie ist die Fußbodenheizung ausgelgt?
Verlegeabstand, Kreise, Bodenbeläge und co.?
Was für eine Vorlauftemperatur fahrt ihr aktuell mit Öl?
Welche peilt ihr bei der Wärmepumpe an?
Da muss man gucken, ob das mit Wärmepumpe noch sinnvoll ist.
Wieviele Personen seid ihr?
Wie ist die ERR umgesetzt?
Wie viel günstiger wäre die 75er?
Stiwa2302.07.23 14:45
Die Fußbodenheizung ist eher weit gelegt, 1980 eben. 3 Kreise EG und 1.OG. Jeweils Flure, Diele, Küche... Wohnzimmer... Bad...
Die Heizkasette des Kaminofens muss irgendwann raus, zwecks den Vorschriften. Es wird unterstützend im Wohnzimmer geheizt.
Vorlauf Heizkörper 45 Grad, Fußbodenheizung 35-38Grad
30er Hochlochziegel
210m2 Wohnfläche
Durchfluss laut Anzeige Pumpe HK 1.100l und Fußbodenheizung 1.200l
Die 2.700l sind noch mit alten Fenstern.
4 Personen
ERR gibt es, aber alle komplett auf.
Stiwa2302.07.23 15:10
Hab noch kein Angebot für die 75er.
Die Stahlrippen HK überlegen wir gegen 33er zu tauschen und ggf unten mit Lüftern zu bestücken.
fußbodenheizungwärmepumpeschlafzimmerholzflurewohnzimmer
