Es gibt zwar sehr viele Berichte zum "bösen Puffer". Die eigenen Erfahrungsberichte sind zumeist älter. Mein Heizi meinte, dass inzwischen die Wärmepumpe von Vaillant so gut arbeiten, dass sich die Ströme aufeinander abgleichen und kaum Verluste eintreten. Auf dieser Grundlage wurde der Auftrag erteilt. Hier gehen die Effizienzwerte ja teils drastisch auseinander. Liegt das am Puffer, an den EInstellungen oder am Heizverhalten?
MarvinR schrieb:
Ja genau, in der Übergangszeit, wo ich meist Tagsüber, bzw. nur 3mal 3h geheizt habe. Sonst wäre teilweise die SollVL auf 27°C und da hätte meine zu viel Leistung bei 15°C Tagsüber... Ewig geht das nicht.
und jetzt habe ich das noch drin, da es im November auch mal 10°C gehabt hat...
Und meine Fußbodenheizung mit Wärmepumpe ist für diese niederen Vorlauf Temps nicht ausgelegt.
Ich haben nun 29-32°C freigegeben.Auch mal 24h Betrieb mit Min-Vorlauf in der Übergangszeit getestet? Würde ja am liebsten im Winter 24h fahren und Übergangszeit 8-12h Heizen je nach Temp. Aber je nach Jahreszeit wieder an der Heizung drehen will ich auch nicht.
Baranej schrieb:
Auch mal 24h Betrieb mit Min-Vorlauf in der Übergangszeit getestet? Würde ja am liebsten im Winter 24h fahren und Übergangszeit 8-12h Heizen je nach Temp. Aber je nach Jahreszeit wieder an der Heizung drehen will ich auch nicht.In der Übergangszeit hatte ich nur von ca. 8-16 Uhr geheizt, wobich Photovoltaik Strom hatte. Und da teilweise auch nur 3x2h damit sie nicht dauernd Taktet. Aber Anfang November wo es schon kühler wurde bin ich teilweise von 7 bis 21 Uhr glaube ich so gefahren. Und jetzt läuft sie 24h durch.Trotzdem habe ich die min Vorlauf auf 29°C. Effektiv sind das mindestens 27,5°C am Verteiler. Und das Überheizt bei mir nicht, da ich in der Nacht auf 21°C absenke - Tags 22°C bzw. Mittags 23°C. Da habe ich durchgängig 22-23°C im Haus.
AZ ist im Dezember bei 4,5
Tagesmittel AT ist 0°C bzw. +3/-3°C
Tagesmittel AT ist 0°C bzw. +3/-3°CWie hoch ist denn Dein täglicher Verbrauch und die erzeugte Wärmeenergie?MarvinR schrieb:
AZ ist im Dezember bei 4,5Heizen? Das ist schon krass gut. Ich liege bei 4,3 aber habe 19,5° Raumtemperatur. Welche Normaußentemperatur hast du denn? Hier ist es allgemein immer 1-2 Grad kühler als im benachbarten Ballungsgebiet.
