5,00 Stern(e) 61 Votes
Martin62
Ja, aber auch nur in der vorgegebenen Zeit. Da gibt es auch noch eine max. Zeit für Speicherladung im Sensocomfort. Habe ich persönlich noch nicht überschritten, aber ich gehe davon aus, dass nach Ablauf dieser Zeit auch Schluss ist.
Heute auch wieder, pünktlich um 12 Uhr umschalten auf Warmwasser. Jetzt hat die Wärmepumpe gerade Bedenkzeit beim Enteisen. Ist wieder ideales Wetter für sowas.
BoPaDi24
Ich glaube die max. Zeit für die Speicherbeladung ist das Thema.
Leider kann man die wohl nicht höher als 120 Minuten stellen und wenn abends davor gebadet und geduscht wurde ist das wohl einfach nicht ausreichend den Speicher auf 48 Grad wieder hoch zu heizen. Ist natürlich doof... Heißt entweder ich gehe das Risiko ein, das an manchen Tagen mehrfach WW gemacht wird oder ich lebe an manchen Tagen mit geringerer Speichertemperatur. Gefällt mir beides nicht...
Martin62
Ja, aber wenn euer Wasserbedarf halt so ist ,dann würde ich 2 mal aufheizen. Wahrscheinlich immer noch effektiver, als mit der Sol Temperatur rauf zu gehen.
hugi-01
Wir haben nur 200l Warmwasser bei 48 Grad mit 3 Personen. Nur nachmittags WW zu bereiten reicht, bei unserem Rhythmus nicht aus und ich habe da einen 12h Abstand eingestellt. Ich vermute der Energieverbrauch ist nicht soviel höher, da das Wasser nicht so stark abkühlt. Zusätzlich ist zwischendurch die 2 Bereitung auch mal nicht nötig und wird dann übersprungen.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 52 Themen mit insgesamt 6826 Beiträgen
1Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
2Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
3Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
4Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
5Photovoltaik für Warmwasser 26
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
7Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
8Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
9Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
10In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
11Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
12Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
13Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
14Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 427
