5,00 Stern(e) 61 Votes
Martin62
Ich hatte ja auch nur geschrieben, dass die Sensoren, sofern die Heizkreispumpe nicht mehr läuft, sehr schnell abweichen können. Nicht mehr und nicht weniger.
Martin62
Wenn man mal auf den Systemplan der Außeneinheit schaut, sieht man, dass der Vorlauf Temperatursensor oben sitzt und oberhalb der Heizkreispumpe. Der Rücklauf Temperatursensoren sitzt unten. Da geht das also sehr schnell, dass diese beiden Werte voneinander abweichen nachdem die Heizkreispumpe aus ist.
WillWPhaben
Aber ist es nicht auch logisch, dass wenn nur die Heizkreispumpe läuft, der Rücklauf immer etwas wärmer sein muss als der Vorlauf, da die Wärmeenergie aus dem Haus zuerst den Rücklaufsensor erreicht, dann durch die Außeneinheit strömt, dabei abkühlt und dann erst den Vorlaufsensor erreicht?
Hesse93
Theoretisch macht das Sinn, faktisch ist es aber nicht mal im Bereich von ein Zehntel Grad der Fall. Das können zum einen Leute hier bestätigen deren Wärmepumpen normal gute AZ berechnen zum anderen zeigen das meine Messungen an Vorlauf und Rücklauf nahe der Wärmepumpe mit 2 Thermometern, die ich vorher kalibriert habe. Zudem habe ich zur Sicherheit die Thermometer mehrfach gegengetauscht. Ich messe quasi täglich , bei verschiedenen Außen- und Vorlauftemperaturen und Vorlauf Rücklauf Differenzen und vergleiche mit den angezeigten Vorlauf Rücklauf Werten der Hydraulikstation. Rücklauf ist immer 0,6 Grad höher als Vorlauf, wenn Kompressor aus. Und vor allem: läuft der Kompressor, ist die tatsächliche Temperaturdifferenz Vorlauf - Rücklauf ebenfalls 0,6 Grad höher als die von der Hydraulikstation gemessenen.
Hatte ich schon mal noch genauer beschrieben. Wenn man mir nicht glauben möchte kann ich es jetzt auch nicht ändern.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6788 Beiträgen
1Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
2Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... - Seite 213
3Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
4Aufstellung Außeneinheit aroTHERM SPLIT VWL 75/5 AS 13
5Kompressor nach 6 Jahren kaputt (Ecoforest Erd-Wärmepumpe/Brunnenbau Heth) - Seite 441
