5,00 Stern(e) 57 Votes
Martin62
Ja, waren auch 2 verschiedene Schuhe.
Ich mache mir inzwischen kein Kopf mehr. Ich selber höre meine im Haus kaum. Die 125 Split von unseren neuen Nachbarn übertönt hier alles. Selbst das laute Rauschen der Ölheizung zwei Häuser weiter. Dazu kommt bei der 125 noch ein hochfrequentes Pfeifen. Insgesamt ist die Vaillant schon leise. Bin letztens an einer Blaupunkt vorbei gelaufen in etwa 7m Abstand und die hat richtig Spektakel gemacht.
Martin62
Ja gut, dass sollte dann genauer untersucht werden.
Ich bin da jetzt raus. Habe für mich die bestmögliche Einstellung am laufen und werde da auch nichts mehr groß ändern.
WillWPhaben
Im Statistik Menü der Hydraulikstation wird auch die Dauer angezeigt, in der das Ventil umgeschaltet war. Bei mir 19 Stunden. Ergibt bei 250 Abtauprozessen eine durchschnittliche Dauer pro Abtauung von etwa 4 Minuten 40 Sekunden.
Bei mir sind es jetzt 341 Abtauvorgänge in 27 Stunden, was rund 4:45 Minuten pro Vorgang entspricht.
Ich scheine hier ja einsamer Abtau-Spitzenreiter zu sein oder hat jemand mehr zu bieten (seit Sommer 24)?
Hardy1962
Jopp, die 60% sind berüchtigt. Ich glaube ja sogar an eine Eigenresonanz des Gehäuses. Kann man theoretisch ausrechnen, bin ich aber zu faul für.
Bei mir ist es besser geworden seit ich in der Deckelmitte der Wärmepumpe innen einen Armaflex (50mm breit *3mm dick ca. 500mm lang) Klebestreifen eingeklebt habe. Danach flattert er nicht mehr so stark um die 60% Leistung. Die Vibrationen sind aber immer noch bis zur Hydraulikstation zu spüren.
Ein Autobauer hätte eine Sicke in die große Blechfläche gemacht.
Hardy
Hausbau55EE
Kannst du bitte von den beiden Werten (341, 27) mal Bilder hochladen? Dann weiß ich wo ich bei mir suchen. Danke
Zuletzt aktualisiert 04.06.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6694 Beiträgen
