5,00 Stern(e) 61 Votes
Martin62
Vielleicht 0 das irgendwann. Keine Ahnung was dieser Wert wirklich bedeuten soll. Solange die Kiste macht was sie soll und das auch noch mit nachvollziehbaren Verbrauchswerten sollte das egal sein.
Bedienfeld mit blauem LCD, zeigt EEV-Schritte und Expansionsventil, Zurück-Taste.
BoPaDi24
Hast du die üblichen Tests/abgeliche schon gemacht?
Also dass Vorlauf- und Rücklauftemperatursensor gleich anzeigen etc.?
Weil für die Werte ist COP von 2 sehr schlecht.
Hast du mal nachgeschaut in der Fachhandwerkerebene Sensorentest der Hydraulikstation, ob Vorlauf und Rücklauf das gleiche anzeigen, wenn der Kompressor ein paar Minuten aus war? Wenn Rücklauf etwas mehr Misst als Vorlauf werden zu niedrige AZ Werte berechnet.
Ich hab jetzt gerade Mal geschaut.
Gebäudekreispumpe lief zwar auf 30% aber Kompressordrehzahl war 0.
Er hat mir einen Vorlauf von 25 Grad und einen Rücklauf von 25,4 Grad angezeigt.
Kann ich jetzt pauschal davon ausgehen, dass der Rücklauf immer 0,4 Grad zu warm gemessen wird?
Oder könnte ich eigene Sensoren installieren? Wenn ja, wo?
@RotorMotor wie machst du das, dass die gemessenen Werte deine Berechnung nicht verfälschen?
Was für Tests/Abgleiche könnte ich noch machen?
BoPaDi24
Noch eine Frage, die ich nicht ganz verstehe:
Ich kann bei der Heizkurve die Steilheit und den Fußpunkt über die Wunschtemperatur anpassen.
Wann verändere ich welchen der beiden Werte?
Bzw. ist es effizienter die Wunschtemperatur zu senken oder die Steilheit der Kurve zu verändern?
Momentan habe ich die Steilheit auf 0,15 und die Wunschtemperatur auf 22 Grad, wobei die max. Vorlauftemperatur auf 28 Grad limitiert ist (NAT -10 Grad).
Martin62
Die Kurve bezieht sich auf eine Wunschtemperatur von 20°C. Bei Wunschtemperatur von 21°C verschiebt sich die Kurve nach oben. Es ist eigentlich egal ob du die Kurve oder die Wunschtemperatur verstellst. Wo dort der Unterschied liegt ist das Verhalten der Wärmepumpe in Zusammenhang mit aktiv geschalteter Raumtemperaturabhängigkeit. In diesem Fall versucht die Wärmepumpe die Raumtemperatur schnell zu erreichen und geht mit dem Vorlauf hoch. Wurde die Temeratur erreicht, geht der Vorlauf auch runter.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6949 Beiträgen
1Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
2Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 61690
3Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 171439
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Vorlauftemperaturen - Seite 234
5Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
6Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
7Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
8Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 4141
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 957
10Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
11Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 336
12Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
13Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen - Seite 16117
14Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS - Seite 421
15Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
16Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 15491
17Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
18Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
19Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
20Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
