5,00 Stern(e) 61 Votes
caruso56
Wann ging deine aroTherm plus in Betrieb?
Am 21.9. Ich bin noch in der Experimentierphase, um das Einschaltverhalten zu optimieren. Dazu muss ich das Gerät aber erst mal verstehen. Die Graphen mit Vorlauf_Soll und Vorlauf_Ist über einen ganzen Tag helfen da sehr viel mehr als Abends immer nur die Starts und Stunden rauszuziehen.
meierchen006
Am 21.09.2024 ?? und dann noch die alte Firmware, ich denke selbst 2023 gab es zu diesem Zeitpunkt schon die neue Firmware bzw. Platinen.
Hausbau55EE
Leistung und Betriebsstunden gibt es bei mir leider nicht. Vielleicht liegt es an der Softwareversion der Wärmepumpe. Ich habe noch Version 06.07, leider auch deshalb noch die falsche EI-Berechnung.
Einbau der Wärmepumpe im Sommer bzw Herbst 2024 und dann noch die Version 06.07? Kannst du bitte von deinen Softwareversionen (3 Stück) die Nummern zeigen?
Ich habe im August 2023 bereits die neuen Platinen (der Innen und Außeneinheit) getauscht bekommen. M.E. wurden bereits ab Frühjahr 2023 die neuen Wärmepumpe mit den neuen Platinen ausgestattet.
Meine aktuellen Versionen sind:
00 0351.09.02
01 0351.09.02
02 0360.02.02
meierchen006
Hallo
anbei auch meine Software Versionen abzulesen in der Hydraulikstation oder auch im Unitower
00 0351.09.02
01 0351.09.02
02 0360.03.01
Martin62
Es wäre schön, um die Übersicht zu behalten, wenn alle HA und ebus Adapter Themen hier diskutiert werden.
Bei mir läuft das mit dem Adapter auch noch nicht rund und dort könnten wir uns austauschen ohne die Anderen zu nerven.;)
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6958 Beiträgen
1Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
2Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 15491
3Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
4Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
5Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
6Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
7Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
8Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
10Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 16311
11Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 878
12Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 171439
13Luft-Wasser-Wärmepumpe Vorlauftemperaturen - Seite 234
14Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 12103
15Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
16Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 965
17Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
18Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
19Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 233
20Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP - Seite 425
