5,00 Stern(e) 59 Votes
E
enjoylife85
Mahlzeit zusammen,
wir sind die nächsten 5 Tage außer und ich wollte die Einstellung "Abwesenheit" am Sensocomfort VRC720 testen.
Nun ist mir aufgefallen, dass es in der Beschreibung und auch am Display (wenn man das ? drückt) heißt, dass während der eingestellten Abwesenheit die Heizung auf Absenktemperatur läuft.
Nur kann ich diese nirgends einstellen, außer ich stelle den Heizmodus von "manuell" auf "zeitgesteuert" oder habe ich etwas übersehen?
Martin62
Nicht jeder hat die App.
Ich könnte das aus dem Stand jetzt auch nichts sagen, dazu müsste ich mir das genauer anschauen, aber eine Absenkung für 5 Tage macht für mich keinen Sinn. Wenn man dann wieder nach Hause kommt, muss die Heizung das wieder aufholen und das kann unter Umständen mehr Energie verbrauchen als wenn man das ganz normal durchlaufen lässt.
Martin62
Würde ich auch so machen. Maximal 1°C unter der eigentlichen Wunschtemperatur. Die Wärmepumpe braucht auch bedeuten mehr Zeit um das Haus wieder zu erwärmen. Das mußte ich auch erstmal verinnerlichen. Bei Gas war das ja ruck zuck.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6731 Beiträgen
1Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
2Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
3Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
4Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? - Seite 339
5Gebrauchte Heizung im Neubau 16
6Proxon FWT Heizung - Große Probleme - Seite 654
7Was ist mit meiner Heizung los? 10
8Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung - Seite 229
9Heizung richtig einstellen - Seite 447
10KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
11Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
12Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
13Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 335
14Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
15Falsche Heizung verbaut — Problem und Konsequenzen? - Seite 225
16Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
17Angebotsvergleich Heizung - Bitte um eure Erfahrungen - Seite 249
18Welche Heizung im 200qm Neubau? - Seite 954
19Heizung für Hobbyraum - Keller 22
20Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
