5,00 Stern(e) 61 Votes
enjoylife85
Guten Morgen zusammen,
wie versprochen, die aktuellen Zahlen von heute Morgen:
Akt. Monat Heizen: 35 (gestern 34) kwh
Akt. Monat WW: 15 (gestern 14) kwh
Hatte gestern auch die Betriebsstunden "Heizen" am Unitower abgelesen, es waren 3333 Std., da gab es zu heute keinen Unterschied.
Ja, die RecoVair ist mit dem Sensocomfort gekoppelt. Also könnte es daran liegen.
meierchen006
Hallo @Jesse Custer
  • eingestellt ist 48°C plus 5K Hysterese
  • Energieinfos: Wasserdruck 1,5 bar; Warmwasser (Wert versteckt); Vorlauftemp 21,5°C
  • Ist die Temperatur von heute Morgen am Vaillant warm Wassersensor vom Wasserspeicher der ca. 30cm über dem Fußboden sitzt (Sunex 300L Speicher)
  • WW-Speicheranzeige: Zapfstelle 38°C, Speicher 53°C, Zirkulation 23.2°C
  • Ist die ca. Temperatur oben gemessen (ds18b20 mit Tasmota) 53°C, aktuell also ausreichend warm.
  • Direkt nach WW Bereitung ist die Temp unten ca.bei 49°C
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6788 Beiträgen
1Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 123
2Haus mit 180 m2=> RecoVair VAR 260/4 oder besser 360/4? 17
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen - Seite 221
4Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? - Seite 212
5Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 641
6Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 427
7Town & Country Raumwunder 100 mit wenig Änderungen - Seite 220
8Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
9Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
10Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
11Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
12Photovoltaik für Warmwasser 26
13Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
14In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
15Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
16Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
17Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
18Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? 17
19Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
20Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
