5,00 Stern(e) 61 Votes
Martin62
Bei einem Neubau würde ich auf Klimaanlagen setzen. Mit Verbindung einer Photovoltaik - besser geht nicht. Auch bei einem Defekt im Winter, eine Anlage läuft immer.
SandyBlack
Ganz so einfach ist es dann aber auch nicht. Ich kämpfe gerade noch darum jemanden zu finden, der mir die Kühlfunktion freischaltet. Der erste Heizungsbauer sagte, dass er noch nen zusätzlichen Pufferspeicher dazwischenbauen müsste und es ne Menge Aufwand ist. Der zweite (sogar aus dem erweiterten Bekanntenkreis) sagte, dass es nur möglich ist wenn man diffusionsoffene Heizungsrohre verbaut. Mal sehen was der nächste von sich gibt.
Wir haben gekämpft unseren GU davon zu überzeugen die Vaillant ohne Pufferspeicher auszuführen. Wurde abgelehnt, da dies von Vaillant vorgeschrieben ist.
Wir haben dann bei Vaillant angerufen und mit einem Techniker dort gesprochen. Es ist tatsächlich so, dass es bei Vaillant kein einziges Schema gibt ohne hydraulische Weiche - zumindest nicht bei Verwendung der Kühlfunktion.
Danach haben wir aufgegeben und müssen mit dem Puffer leben. Bei uns wird es ein 45 Liter Puffer werden.
Wir haben für die Kühfunktion ca. 2200 Euro Aufpreis bezahlt. Angeblich wegen zusätzlicher Dämmung und dem SensoCOMFORT.
@Martin62 Das stimmt aber kostet auch das 10-fache und man hat wieder mehr Geräte an der Wand. Aber natürlich ersetzt eine Kühlfunktion keine Klimaanlage. Aber wir hoffen, dass es in Verbindung mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung erträglich genug bleibt, dass wir ohne Klimaanlage auskommen.
Wenn nicht müssen wir diese doch irgendwann nachrüsten...
I
Ichbins01
Meinst du den Puffer im Rücklauf? Der ist glaub bei jeden Schema mit dabei und ist für das Abtauen, das genug Wasser dafür zu Verfügung steht wenn alle Heizkreise warum auch immer geschlossen sind
Meine 75er hat glaub ich einen in Richtung 70 Liter bekommen
Eigentlich ist die Kühlfunktion nur ein Widerstand und in der Steuerung muss man einfach das dann einschalten.
RotorMotor
Warum man ausgerechnet beim Kühlen eine hydraulische Weiche braucht leuchtet mir gar nicht ein. Gerade da muss man ja nix abtauen...
Martin62
Ich hatte mir das ausgerechnet und wäre bei meinem Haus auf ca. 12000 gekommen. Die Wärmepumpe mit allem drum und dran inklusive neuer Heizkörper hat mich ca. 15000€ gekostet. Die Kosten beziehen sich aber nur auf das Material. Mit Montage kann ich natürlich nicht mitreden. ;)
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6749 Beiträgen
1Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 123
2Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
3Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
4Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
5Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
6Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
8Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
9Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
10Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
11Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
12Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht - Seite 242
13Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
14Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
15Klimaanlage erforderlich in Südhanglage? 77
16Luft-Luft vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 Haus - Kühlfunktion wichtig 48
17Aufpreis Kühlfunktion Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 222
18Erdwärmeheizung mit Kühlfunktion - regelbar? - Seite 321
19Welchen Verlegeabstand bei Fußbodenkühlung? - Seite 746
20Gesundes Raumklima bei mindestens 24° C? - Seite 758
