5,00 Stern(e) 43 Votes
Matz1969
Matz1969
Der Anbau liegt eigentlich nahe an der Heizung. Den Hydraulischen Abgleich hat der HB gemacht. Mit Berechnung. Die Temperaturen an den HK sind sehr unterschiedlich. Vorlauf passt zu der Heizung. 43 Grad sollen rein, kommen auch so ziemlich an. Am großen HK gehen knapp 32 raus.
Aber der Tower zeigt Vorlauf mit 44 an und Rücklauf mit 39
Wenn glaube ich jetzt? Traue doch nur deinen eigenen Fälschungen, oder
SpectrumP
Was am Tower zurückkommt ist eine resultierende Temperatur aus allen Rückläufen. Wenn bei einem Heizkörper der Rücklauf 32 Grad hat, wird er bei einem anderen irgendwo höher sein. Spreizung bei 5 Grad in der Hydraulikstation ist bei mir ungefähr auch so.
Matz1969
Matz1969
Kann ich denn bei diesen HK etwas unternehmen? Es sind die besagten bei und in dem Anbau. Hängen zusammen an einen Strang
Matz1969
Matz1969
Den Thermischen Abgleich wollte ich ja in Angriff nehmen. Thermometer stehen schon in jedem Raum.
Was mir aufgefallen ist, ich habe die Anlage nachts in der Absenkung bei 18 Grad. Wie gesagt, Vorlauf Soll 36 Grad und Heizkurve bei 0,7.
Die Vorlauf Ist Temperatur liegt Nachts bei 40 Grad, sie hält die RT bei 20,5 Grad und verbraucht 9 kWh. Ist dass korrekt so?
Das EI liegt am Tag konstant bei -180.
Jesse Custer
Du hast eine Vorlauf Temperatur von 22 Grad? Dass ist bei mir völlig unmöglich
Wäre es bei uns auch - damit ist die eingestellte Raumtemperatur gemeint.
Da die Vorlauftemperatur sich ja je nach Außentemperatur ändert, kuck ich da nicht explizit drauf... wird aktuell (-6°C) wohl knapp unter 40°C liegen...
Matz1969
Matz1969
Wichtig ist bei den derzeitigen Temperaturen jedenfalls schon mal, daß sie schön durchläuft (gehe ich eigentlich von aus) . Falls Du das nicht weißt, schau mal an der Hydraulikstation nach Anzahl der Kompressorstarts und vielleicht morgen Abend noch mal.
Hast Du eine Puffer im Rücklauf ? Nur so als Anregung: Wenn der Anbau nicht richtig warm wird, kann es am hydraulischen (und dann auch thermischen Abgleich) liegen. Zum Beispiel: wenn ein Raum nah an der Anlage liegt und hydraulisch mit großem Querschnitt angebunden ist, kann es nötig sein dort den Heizkörper hydraulisch (nicht am Thermostat) etwas abzuregeln, damit weiter weg liegende Räume mehr abbekommen. Dieser Abgleich dauert dann einige Zeit und ist leichter hinzubekommen, wenn man es berechnet. Ich habe bei mir die Heizkörpergrößen berechnet und später über einige Wochen Schritt für Schritt die Heizkörperventile hydraulisch abgeglichen. Das ist aufwendig, aber hat sich sehr gelohnt, um die Vorlauftemperatur runterzubekommen und damit den COP der Wärmepumpe zu optimieren. Hilfreich war bei mir, einfach in jeden Raum ein Thermometer zu installieren und zu beobachten, was sich tut, wenn man an einer "Stellschraube" dreht.
Anlage seit dem 13.12.3023 im Betrieb. Starts seitdem 74.
Gut oder schlecht, keine Ahnung
Wieviel sie heute hat, weiß ich dann;)
Zuletzt aktualisiert 19.05.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 45 Themen mit insgesamt 5141 Beiträgen
