5,00 Stern(e) 61 Votes
heislplaner
Das wird dir zwar deine AZ verschlechtern aber deine Taktzahlen und deine Stromkosten verringern. Meine Zahlen sind übrigens fast ident mit "Hausbau55EE". Ich habe die 55er und fahr ebenfalls mit täglich einem Takt (inkl. Warmwasser)
Hausbau55EE
Seit Mitte Oktober läuft die Wärmepumpe ohne Änderungen in der App. Heizzeit 09.00 bis 16.30 Uhr mit einem Takt. War gerade am Display. Energieintegral -94, Vorlaufsolltemperatur und Vorlauftemperatur beide bei 29,0°. Zum Start heute früh war die Vorlaufsolltemperatur 30°.
Natürlich werde ich bei niedrigen Außentemperaturen nachjustieren. Entweder Zieltemperatur um ein Grad erhöhen oder Heizzeit verlängern. Alles gut per App möglich. Das werde ich ausprobieren müssen wegen der neuen Platine. Letzten Dezember bei den drei frostigen Tagen bis minus 15° habe ich neben der Verlängerung Heizzeit auch den Flüsterbetrieb von 40% auf 60% erhöht.
Ich habe bei der KfW eine Förderung bekommen, Programm 442. Darin eingeschlossen ist die Pflicht zur Anschaffung eines Speichers, wird wohl ein BYD HVS 12,8 kWh werden. Dann lasse ich die Wärmepumpe im Dauerbetrieb bei leichter Taganhebung mit 0,5° laufen.
mickey2306
Was für Einstellungen fährst Du dann ausserhalb dieses Zeitfensters?
Ich würde auf meine Frage einmal zurückkommen wollen. Das ist mit der Heizzeit (evtl. Verlängerung Heizzeit bei starken Minustemperaturen) habe ich verstanden. Bedeutet das bei Deinen Einstellungen, dass ausserhalb der Heizzeiten die Wärmepumpe gar nicht läuft/heizt? Also quasi für die Heizung >Absenkmodus>Eco?
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6749 Beiträgen
1Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
2Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
3Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
4Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
5Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
6Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 4491
7Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
8Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
9Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 220
10Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
11Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
12Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser - Seite 316
13Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? - Seite 333
14Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
15Falsche Heizung verbaut — Problem und Konsequenzen? - Seite 225
16Angebotsvergleich Heizung - Bitte um eure Erfahrungen - Seite 249
17Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 11103
18Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? - Seite 211
19Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 3117
20Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
