5,00 Stern(e) 61 Votes
heislplaner
Hab Grad wieder gestoppt: Delta VList VLsoll ist gerade 0,4 - Energieintegral hat exakt 150 Sekunden für den Abbau einer Gradminute gebraucht.
Meine Pumpe steht gerade auf 60% und fördert damit 650Liter bei 3,5° Spreizung. Kälteleistung 2,2kW bei elektr. Leistungsaufnahme zw 0,3 und 0,4kW (springt immer hin und her) - das wär ja ein COP von über 6
Warmwasser habe ich übrigens seit Mitte Aug einen Wert von 4,5 (einmal am Tag auf 48°)
Also ich finde das Ding super
Hausbau55EE
Du hast uns viel Gutes von deiner Heizung geschrieben. Hast du ein Neubau oder lag nur der Tausch Heizung an? Heizkörper? Fußbodenheizung? Wohnfläche? Wie kWh Wärmeerzeugung je Tag?
heislplaner
Ich hab ein 7 Jahre altes Reihenendhaus mit Fußbodenheizung. Habe eine vollkommen überdimensionierte Gasheizung 6-20kW rausgerissen mit der ich immer sehr unglücklich war. Wir hätten für einen Pool Geld gespart und haben nach dem Einmarsch des wahnsinnigen Despoten den Poolbau sein lassen und 12kWp aufs Dach geknallt und eben die Wärmepumpe verbaut. Bezüglich Wärmeerzeugung kann ich noch nicht viel sagen weil ich ja das Luftproblem hatte. Heute waren's 13,9kWh bei 3kWh Strom - ergibt COP 5,7. Bin aber noch am herumprobieren. Warmwasser haben wir schon unsere perfekte Einstellung
Wollte in erster Linie unsere Erfahrung mit dem Energieintegral ab Software 09.01 teilen und ein paar Einstellungstipps abgreifen
mickey2306
Heute den Anruf bekommen, dass mir nächste Woche die neue Softwareversion 09.01 aufgespielt wird. Soweit so schön. Möchte mich nur auf evtl. Diskussionen einstellen. Gibt es die Variante, dass die auf der Wärmepumpe nur die Version 09.01 aufspielen, ohne die Platine zu wechseln? Oder wäre das technisch gar nicht möglich? Funktioniert die 09.01 nur auf einer aktuellen Platine?
andimann
andimann
Moin,
Bei der Rechnung ist der heizstab nicht dabei.
Ich hatte in den Jahren zuvor mit meiner Gasbrennwert Therme inkl. Warmwasser zw. 13.000 und 15.500 verbraucht. Ich habe eine 55er arotherm plus, die reicht locker. Schau dir die Beiträge zum Thema takten an, das wird unso schlimmer je stärker die Wärmepumpe überdimensioniert ist. Ich hatte auch nach der Berechnung kurz überlegt eine 75 zu nehmen. Ich bin froh, dass mich mein Heizungsbauer davon angebracht hat
den ersten Teil verstehe ich nun nicht ganz:
Tabelle mit Heizleistung, elektrischer Leistung und COP-Werten einer Haustechnik-Heizlösung.
Meinst du damit, dass die 7,0 kW Heizleistung bei -7° bei der 75er OHNE Heizstab erreicht werden? Aber warum ist dann die Heizleistung bei +2°C geringer?
Wenn du inkl Warmwasser 14tkWh gebraucht hast, müsstest du bei etwa 7 kW Heizlast liegen. Läuft da bei dir regelmäßig der Heizstab mit?
Viele Grüße,
Andreas
Zuletzt aktualisiert 22.09.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6749 Beiträgen
1Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
3Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
4NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 6132
5Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 20311
7Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1799
8Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
9Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
10Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
11Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
12Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
13Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
14Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
15Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
16Umweltwärme wie sinnvoll ist es, um das Haus richtig warm zu bekommen? - Seite 314
17Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
18Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
20Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
