5,00 Stern(e) 61 Votes
JimKnopf
Hi Blade!
Das sieht eher nach einem Ebus Problem aus, da steht ja auch bus error. Ich nehme mal an ebusd läuft auf einem Pi?
Mit welchen Parametern wird ebusd gestartet?
Für mich war es immer am besten, den daemon zu stoppen (sudo service ebusd stop) und ebusd im terminal von hand aufzurufen (ebusd -f -d enh:192.168.2.54:9999 --latency=100 --address=ff --configpath=/etc/ebusd/en --accesslevel=* --mqttport=1884 --mqttjson --mqtthost=localhost --mqtttopic=ebusd2/%circuit/%name --pollinterval=5 --enablehex --enabledefi --scanconfig=full -p 8889 --configlang=en).
Hier müssten natürlich die Parameter nach Deiner Konfiguration angepasst werden, speziell die ip und topic. Da ich zwei Dapter in Betrieb habe heißt der zweite ebusd2.
Dann kannst Du genau sehen ob der Ebus und ebusd sich verstehen. Erst danach würde ich mich um MQTT kümmern.
Wenn das soweit läuft, kann man die Parameter in der Datei /etc/default/ebusd einfügen.
Gruß,
Burkhard
Blade14250
Hallo Burkhard,
Ja läuft auf nem PI.
Parameter muss ich raussuchen. Hab ich jetzt gerade nicht zur Hand.
Ich versuchs Mal morgen, obs mir deiner Methode klappt.
Wie editiere ich denn am besten/einfachsten die cfg Datei? Per SSH? Sonst komm ich ja nicht an die Datei Ran, zum ändern. Oder?
Danke schon mal
JimKnopf
Hi!
Mit ssh kenne ich mich nicht aus, ich geife auf den Pi direkt per VNC zu, da habe ich natürlich alles ganz bequem. Vor allen kann ich mir dann die Ausgaben im Terminal gut ansehen.
Im Prinzip kannst Du meine Prameterzeile verwenden, musst halt nur die IP von Deinem Adapter eintragen und evtl. configpath anpassen und aus ebusd2 die 2 raus löschen.
Gruß,
Burkhard
Pacmansh
bräuchte bitte Unterstützung bei der Anbindung meiner Arotherm Plus über den Ebus Adapter von John30 und Homeassistant.
Entschuldigung fürs zwischengrätschen, aber ich habe das demnächst auch vor (bei der Split). Den Ebus Adapter klemme ich doch einfach an die gleiche Leitung wie die Steuerung (VRC720) bei mir und kann beides weiterbetreiben, oder?
Blade14250
@JimKnopf:
Hab jetzt anstatt ebusdedge, ebusd genommen, jetzt kommt was raus:
2023-10-05 10:43:18.974 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0915150080ffff0000ff
2023-10-05 10:43:19.242 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 0932ff0a0bff4a0000ff
2023-10-05 10:43:19.452 [update notice] received unknown MS cmd: 0376b5120613000e000006 / 0202ff
2023-10-05 10:43:19.542 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 0755020290010eff
2023-10-05 10:43:19.843 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 10a201610100800080008000800080503d
2023-10-05 10:43:19.942 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5110107 / 0a000000c0002a00000000
2023-10-05 10:43:20.187 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
2023-10-05 10:43:20.453 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
2023-10-05 10:43:20.723 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff050000 / 0101
2023-10-05 10:43:21.272 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ff0000000000ffff000000000000 / 0101
2023-10-05 10:43:21.522 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
2023-10-05 10:43:23.325 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5110107 / 0a000000c0002a00000000
Jetzt brauch ich dann noch ne passende cfg datei, damit was vernünftiges auswirft, oder?
JimKnopf
Hi!
Ja genau so ist es, der Adapter wird einfach mit an den Bus gehängt.
Wie gesagt ich empfehle ebusd zunächst in der der option -f und den Parametern im Terminal auffzurufen damit man genau sieht, was passiert.
Gruß,
Burkhard
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6938 Beiträgen
